17.02.2016, 08:12
Fahrzeug: e32-730i v8 1992
Getriebeprobleme
Mein 730i v8 Automatik will nach 3 min fahrt ,nicht mehr in 4 und 5ten Gang schalten und macht deshalb viel Umdrehungen das ist auch je nach Dosierung von Das Gaspedal abhängig. Wenn ich ruhig fahre dann will der noch mal Hochschalten. Aber nach 3 -4 min geht es nicht höher als den 3ten gang. Habe nun schon 2 mal Fehler gelesen und gelöscht Problem war noch immer da ,öl und Filter vom getriebe hab ich letzte Woche auch noch gemacht hatte leider auch nix gebracht .Motor und motortronic stammt von Einem e38 manuelles getriebe . Glaube aber nicht das es daran liegt weil das Getriebe hatt nen eigenen steuergerät und da wurde nix gemacht. Davor mit dem alten motor funktionierte das Getriebe noch , aber dann ist es 6 Monate gestanden.
Könnte jemand von euch mir helfen mit nem Tipp oder Erfahrung damit?
Mfg
17.02.2016, 08:27
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Kleiner muck
Nimm mal die motronick von deinem alten Motor.
Die DME und das EGS kommunizieren miteinander.
Wenn du die DME vom Schaltgetriebe drin hast bin mir nicht ganz sicher funktioniert das nicht.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
17.02.2016, 08:30
Kleiner muck
Du kannst auch nicht die DME vom e38 in einen e32 einbauen da der e38 ja canbus hatt.
Das funktioniert nicht.
17.02.2016, 08:54
Na klar geht das , fahre halbes Jahr jetzt so .Alles funktioniert gut ausser das Getriebe nach 3 min .Es ging nicht anders weil die klopfsensoren unterschiedlich sind vom e38 und e32 .Ich kann es nicht einfach so wechseln.
17.02.2016, 09:06
Ich weiß auch Bescheid über das egs,das es nicht durch die Kurve schalten soll.Aber es ist von einem handschalter.Und es soll dann doch gar nicht funktionieren wenn es so wär.
