Alt 06.01.2016, 00:13   #11
Bröselmeister
Fahrzeug: e32-730 (04.88)
Standard Bremsseile
Guten Abend!
Ich würde bei dem ganzen Aufwand auch nur originale Bremsseile verwenden.
Wir haben diese ganze Aktion schon mehrfach durchexerziert und man
ärgert sich einfach zu Tode wenn die Teile dann doch minimal anders sind.
Zu den Bremsscheiben:
Ich habe auch schon einige Male Bremsscheiben von Bosch verbaut.
Allerdings noch nie am E32.
Egal welche Marke auf dem Karton steht; man bekommt bei der nächsten
Bestellung nie die gleiche Qualität wie zuvor.
Ich habe mich mit dieser Thematik schon mal sehr lange befasst und bin zu
überraschenden Informationen gekommen:
Es gibt in Europa nur drei Firmen, die Bremsscheiben herstellen.
Das bedeutet, dass (der angebliche Hersteller Bosch) die Teile mehrfach umgelabelt/umverpackt werden und so in den Handel gelangen.
Ich war früher auch mal ein Fan von Jurid.
Heute bin ich geheilt.
Mehrfach bekam ich in letzter Zeit beschädigte Bremsscheiben von Jurid.
Und Jurid stellt die auch nicht mehr selbst her!
Es kann also durchaus sein (und das war bei uns auch schon oft so), dass
man die billigste Sch....-Ware bestellt und damit lange Zeit glücklich fährt.
Aber von Bremsenteilen aus China will ich hier gar nicht erst berichten und kaufen möchte ich die auch nicht!
In diesem Sinne viele Grüße
Bröselmeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2016, 00:14   #12
harrry
Haschra: Genau deshalb habe ich Bosch gewählt...
Im E30 habe ich auch Bosch, im Alltags E36 auch. Null Probleme.
Alt 06.01.2016, 00:17   #13
harrry
Erich, wie immer TOP!
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Einstellen ist doch hier beschrieben Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 Adjusting the Parking Brake
Alt 06.01.2016, 10:43   #14
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von harrry Beitrag anzeigen
im Gegansatz zu anderen BMWs
Welche anderen BMWs ? Die Duo-Servo Trommelbremse da hinten ist doch seit 1968 immer nach dem selben Prinzip aufgebaut.
Apropos Hersteller: Man muss nichts herstellen, um Hersteller zu sein. Es genügt, sich Zeug irgendwo herzuholen, in eine Schachtel zu stecken und unter eigenem ('Marken'-)Namen in den Verkehr zu bringen (§ 2 Nr. 14 ProdSG).
Dass viele Firmen Teile zukaufen und nur verpacken, sollte doch inzwischen bekannt sein. Was in der Schachtel ist, ist Zufall.
Wer das nicht will, muss beim kaufen. Da ist das Zufallsprinzip (noch) eingeschränkt.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2016, 12:04   #15
Ich tipper Dir jetzt mal die Werkstattanleitung ab:
Pruefvorschrift:
Bei eingerasteten 1. Zahn darf keine Bremswirkung vorhanden sein.
Die Radumfangskraft im im Vergleich zum gegenueberliegenden Rad (gemessen auf dem Rollenpruefstand) darf max. 30% vom groesseren Wert abweichen.
Bei groesseren Bremskraftunterschieden ist eine Neueinstellung vorzunehmen.
Eine Blockierbremsung mit der Handbremse muss moeglich sein.
Die Handbremse muss neu eingestellt werden, wenn der Betaetigungsweg am Handbremshebel groesser als 10 Zaehne ist.
Eine fachgerechte Einstellung der Handbremse ist nur moeglich, wenn die Handbremsbowdenzuege und alle beweglichen Teile der Handbremse leichtgaengig und funktionsfaehig sind.
Eine Grundeinstellung ist erforderlich bei:
Erneuerung der Bremsbacken
Erneuerung der Bremstrommeln
zurueckgestellter Nacheinstellvorrichtung
zu grossem Betaetigungsweg (zehn Zaehne)
Grundeinstellung Duo-Servo-Handbremse, Scheibenbremse
An den Hinterraedern jeweils eine Radschraube loesen und ganz herausdrehen. Das Rad verdrehen, bis die Gewindebohrung (in Fahrtrichtung gesehen) circa 45 Grad hinter der Senkrechten unten positioniert ist.
Einstellschraube mit einem Schraubendreher verdrehen, bis sich das Rad bzw die Bremsscheibe nicht mehr verdrehen laesst. Anschliessend die Einstellschraube 8 Rasten loesen.
Einstellung der Bowdenzuege
Handbremshebel 4 Zaehne anziehenund Einstellmuttern soweit andrehen, bis sich beide Hinterraeder gerade noch drehen lassen.
Handbremse loesen, beide Raeder muessen sich frei drehen lassen.
Zuendung einschalten, Kontrolleuchte muss bei geloester Handbremse aus sein.
1. Zahn: keine Bremswirkung, Kontrollleuchte kann brennen.
2. Zahn: Kontrollleuchte muss brennen, ggfls. Schaltkontakt am Handbremshebel einstellen.
Einbremsvorschrift fuer Duo-Servo Handbremse
Bei nachlassender Bremswirkung, Bremsscheiben und oder Bremsbackenwechsel gilt folgende Einbremsvorschrift:
Bei ca. 40 kmh die Handbremse betaetigen, bis Bremswiderstand spuerbar ist. Anschliessend den Handbremshebel in die naechste Raste ziehen und in dieser Stellung ca. 400 Meter fahren. Grundbedingung ist eine gleichmaessige Einstellung der Handbremse.
Alt 06.01.2016, 12:31   #16
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Da hast Du wohl etwas falsch verstanden, hättest Du genauer gelesen, wäre Dir aufgefallen, das Bosch für mich nicht in Frage kommt.
Ich kenne nur ZWEI "Hersteller" von Bremsteilen die man kaufen kann, allerdings NICHT aus dem Netz, die seit Jahrzehnten gleichbleibende Qualität liefern. Aber jeder macht eben andere Erfahrungen.
M f G
Alt 06.01.2016, 23:50   #17
harrry
Haschra: Ja, dann nenne mir doch den Grund, warum oder warum nicht. Verstehe ich nicht.
Es bleiben doch ansonsten nur Originalteile...???
Alt 06.01.2016, 23:52   #18
harrry
e3-Tom: Im E36 ist das auch so mit der Einstellschraube. Stimmt. Aber innen am Handbremshebel hat man keine Stopmuttern sondern eine Kontermutter. Also ist es doch dort zum Einstellen gedacht (beim E36). Es gibt dafür sogar ein Spezialwerkzeug.
Alt 06.01.2016, 23:55   #19
harrry
Erich: Danke. So steht es auch im Bentley - den ich heute bekommen habe :-)
Noch mal hier die Frage:
Grundeinstellung ist klar.
Wo stellt man die Handbremse denn nach, wenn sie z.B. links und rechts ungleich zieht? In dem Versteller oder an den Seilen?
Alt 07.01.2016, 00:22   #20
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn die Grundeinstellung an den Bremsbacken exakt gemacht wurde, dann wird der hebelweg für jede seite Oben am Handbremshebel an dem Gewinde des Seiles nachgestellt. Dies lässt sich aber nur Korrekt Einstellen, wenn Bremsbacken und Trommeln neu sind. Sind die handbremskabel einmal richtig Eingestellt, sollte man nicht an den Seilen weitere Einstellungen vornehmen, sondern immer Direkt an den Einstellern der Bremsbacken "nachjustieren". Wird an den Seilen die Mutter so stramm gezogen, das der hebelweg klein ist, kann es nämlich passieren, das die Feder zwischen Handbremsseilhülle und Einhängöse so Gespannt wird, das diese Feder dann Wicklung auf Wicklung aufliegt und damit nur eine Gespannte Handbremse Vortäuscht.
Fahrwerk: Handbremsseile ausbauen McTube BMW 7er, Modell E38 22 22.01.2017 09:01
Bremsen: Handbremsseile E32 735iL wechseln rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 11 22.08.2014 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
