Alt 09.06.2014, 13:27   #21
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Dieses Fänomen habe ich bei meinem auch, gut Auto steht im Moment eh mit abgeklemmter Batterie, weil er abgemeldet ist.
Hab aber meinem auch Standheizung drin, da muss ja die Lüftung auch ohne Zündung laufen können.
Doch genauso wie bei Dir schaltet sich die Lüftung auch ohne Schlüssel selbstständig ein.
Bis jetzt hab ich mich noch nicht so wirklich damit befasst, kann mir aber gut vorstellen daß es bei mir ein Ralaisfehler ist, insbesondere eins was mit der Standheizung zusammen hängt.
Wenn jemand schon mal ne Idee hat, immer her damit.
Hab selbst schon mal ein Tread mit dem Fehler eröffnet, da schrieb Peter daß der Fehler im Heizschwert liegen könnte.
Ist aber eher unlogisch, da es sich ohne Probleme steuern läßt. Es lät sich auch komplett ausmachen, aber selbst da höre ich selbst bei abgezogenem Schlüssel, den Messlüfter arbeiten. Also ist sie trotzdem nicht ganz aus.
Leider kam da keine Anwort mehr drauf.
Ist das bei Dir das gleiche Phänomen?
Hat Deiner auch Standheizung?
LG
BMW-M3-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2014, 19:08   #22
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
So habe die Relaisbox der SH/SL getauscht.
Immer noch (fast) das gleiche. Nur das die Lüftung nicht mehr bei Zünd-Stellung 1 ausgeht.
Wenn ich aber die Box vom Stecker abziehe geht die Lüftung aus!
Also doch die Box?, die getauschte auch defekt
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2016, 22:24   #23
Holger-ZX12
Standheizer
Habe vergessen die Lösung zu schreiben, auch die getauschte Relaisbox war defekt, nach erneutem Wechsel mit einer gebrauchten alles i.O.
Blinker geht von alleine an bmwjuergen750 BMW 7er, Modell E38 10 27.02.2025 19:18
Alarmanlage geht von alleine an jonny735i BMW 7er, Modell E38 3 18.10.2011 12:50
Innenbeleuchtung geht von alleine an Saumfinger BMW 7er, Modell E32 3 24.02.2009 18:33
PC-Hardware: PC geht von alleine aus E32Neuling Computer, Elektronik und Co 43 04.06.2008 13:35
Elektrik: Licht geht von alleine an werty BMW 7er, Modell E38 24 23.05.2008 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
