30.10.2015, 12:24
Allround Dilettant
Was mir nicht in den Sinn will ist, das ein Zündfunke da ist und keine Fehlzündung, ist der möglicherweise einfach zu schwach. Ist es denn überhaupt ein starker Zündfunke, oder glimmt der eher so vor sich her.
30.10.2015, 12:48
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
So etwas hatte ich mal am V12.Lief nur auf einer Bank.Zündfunke Sprit alles da.Es war der Verteilerläufer.
30.10.2015, 13:53
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Genau. Mir will das auch absolut nicht in den sinn. Der Funke sieht auch kräftig aus. Es kann doch eigentlich nur so sein, dass der Funke aus irgendwelchen Gründen bei Kompressionsdruck plötzlich nicht mehr zustande kommt. Warum auch immer. Verteilerläufer wechsel ich nochmal, habe bestimmt noch irgendwo einen dritten
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
30.10.2015, 13:55
Kannst du am Zündkabel feststellen wie groß die Zündspannung ist?
Ist das Zündkabel "lose" ?
30.10.2015, 15:45
Fahrzeug: E32
Beim M60 gibts manchmal das Problem das dass DME-Relais defekt ist und das Motorsteuergerät nicht angesteuert wird. Weißes Relais im Steuergerätekasten im Motorraum. Allerdings weis ich nicht wie das bei dem M30 geregelt ist.
Hat der Wagen EML?
30.10.2015, 16:06
#16
Fahrzeug: E32-740i (12/92)
Hast Du schon versucht mit Halbgas beim Startvorgang? ich hatte das Phenomen wie Du beschreibst gerade erst, allerdings am M60. Der Wagen ist schon bei den ersten Startversuchen ohne Gasgeben abgesoffen und der Hof hat nach Benzin gerochen, weil der Kühlmitteltemperatursensor so hinüber war, dass die DME permanent dachte, es ist tiefster Winter und mega Sprit angereichert hat. Alternativ kann man auch den Stecker am Sensor ziehen.
30.10.2015, 16:38
#17
Fahrzeug: 120d
Sehr guter Tipp  Hab das selber gehabt..
30.10.2015, 16:40
#18
nur ölich fröhlich..
hat der Wagen ne DWA oder Wegfahrsperre ansich?
30.10.2015, 18:53
#19
Schlüpferstürmer
Hallo zusammen.
Zündspannung messen: klingt gut. Muss allerdings passen. Wie macht man das? Zündkabel von der Spule kommend ist einzeln, kann man abziehen. Keine Einzelspulen, oder festes Zündmodul. (ist ja "nur" n M30) :-)
DWA hat er nicht. Wegfahrsperre klingt auch gut, dürfte er aber nicht haben. Konnte ihn früher auch mit einem Nachbau Slüssel starten und der Originalschlüssel hat nix erkennbares an sich, außer eine Batterie und einer Lampe :-) Denke auch, dass Wegfahrsperren Kraftstoff und/oder Zündung unterbrechen sollten. Aber wirklich sicher bin ich nicht.
Weißes DME Relais habe ich. Neben dem gelben Pumpenrelais. Ich dachte nur, bei einem defekt hätte man gar keinen Funken. Aber gut, auch noch ein Kandidat. Wer hat eins über ?? :-)
Bereits mit abgezogenem Stecker für Temperatur gestartet. Ebenfalls nur mit Startpilot und abgeschalteter Kraftstoffpumpe. Wobei auch ein guter Ansatz.
So, was ist nun meine Hausaufgabe?
weitersuchen Nach Zündspule, Motorsteuergerät und DME Relais.
30.10.2015, 18:58
#20
Fahrzeug: 120d
Hmm ein Motorsteuergerät könnte ich dir zum Testen schicken...
