Alt 27.10.2015, 23:10   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Standard VA Stabistange Buchsen, Unterschiede im Durchmesser?
Moin,
an meiner VA sind in Kürze die Druckstreben fällig, im selben Zug will ich dann auch gleich die beiden Lager an der Stabistange erneuern - alles mit Powerflex gelb.
allerdings, von Powerflex werden für die Stabistange gleich 3 verschiedene Gummilager angeboten, mit dem (innen)durchmesser 23,24 und 25mm
24 scheint Serie gewesen zu sein, 25mm scheinbar EDC, wobei mir da neu wäre das die ne andere Stabistange verbaut hätten... aber, wo gabs 23mm?
nach der Teileinfo brauch ich die 24mm, nur bevor ich die bestelle wollte ich halt erst noch abgeklärt haben was es mit den anderen auf sich hat
Ich suche:
Alt 27.10.2015, 23:19   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
24mm Normal, 25mm für den iLS die 26mm für M Sportfahrwerk
Alt 27.10.2015, 23:20   #3
730SN
und 23?
(10 zeichen)
Alt 27.10.2015, 23:22   #4
Setech
Ist mir nicht bekannt ich kenne nur:
735 D=24MM 31351133258
735 D=26MM 31352226376 M Sportfahrwerk mit Tieferlegung
740 D=24MM 31351090124
750 D=24MM 31351131620
750 D=26MM 31352226379 M Sportfahrwerk mit Tieferlegung
750ils D=25MM 31351136056
Alt 27.10.2015, 23:37   #5
730SN
mh ok, ich find im teileteil auch nix in der größe, nur eben bei Powerflex selbst :
Powerflex BMW E32 7 Series (1988-1994) Stabilisator vorne innen an Fahrgestell 23mm PU Buchse PFF5-310-23
aber ok, ich bestell die 24er wie sie auch serie genannt werden, und gut is
danke dir :>
Karosserie: PU-Buchsen Der Bestatter BMW 7er, Modell E32 9 24.01.2015 09:45
Buchsen Hinterachsschwinge yayage BMW 7er, Modell E32 2 30.06.2012 17:21
M52 B28 - Passt der Zylinderkopf auf Block mit Grauguss-Buchsen UND ohne Graubuss-Buchsen? E66-Fan BMW 7er, Modell E38 3 13.01.2011 13:02
Fahrwerk: Wer hat Schlechtwege/OstEuropaPacket verbaut mit stabistange ???? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 10 27.10.2009 11:16
Fahrwerk: Buchsen VA Rico740 BMW 7er, Modell E38 4 27.07.2008 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
