Alt 16.09.2015, 11:34   #71
MichaelB
nun aber ;-)))
Benutzerbild von MichaelB
Fahrzeug: e32 730iA M60 (04.94) LPG, e46 325i Touring M54B25 (03.03) LPG, Yamaha XJR1300 RP02
Moin,
mein Erfahrung bislang: die 8x17 mit 235-45 waren mir bei langsamer Fahrt bis ~100Km/h zu "direkt", da ging mir das Sänften-Appeal stark verlustig.
Aktuell, und so habe ich ihn gekauft, rollt der Digge auf 7x15 Felgen und 205-65 Winter-Pirellis - das hat bis über 10Km/h das angesprochene Sänften-Feeling, wird bei schnellerer Fahrt aber leicht unruhig.
Ich warte noch auf meine 8x16, die sollten jetzt die Tage ankommen.
Ob ich so kurz vorm Winter noch Sommer-Pellen aufziehen lasse... und wenn: welche empfehlen die Fachleutz?
Mir wurden die Hankook Ventus empfohlen - wobei hier grad jemand ein Jahr alle Pirellis mit 6-7mm Profil verkauft, keine privater "VollgeilerReifenAlter" sondern eine Firma in Neumüster.
Das Leben ist zu schön um kleine hässliche Autos zu fahren
MichaelB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2015, 12:01   #72
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Welche bitte sind das genau
ET15
Bitte genauen Bericht abgeben dann bitte
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 16.09.2015, 12:34   #73
MichaelB
nun aber ;-)))
ET23 vom e39
Alt 17.09.2015, 08:55   #74
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
ET23
Da wirste wohl mit Spurplatten arbeiten müßen
Und Zentrierringe
Pass da gut auf die Quali auf,
es gibt auch genug Dezentrierringe aufm Markt
Chris
Alt 17.09.2015, 09:51   #75
MichaelB
nun aber ;-)))
Oooopz,
das kommt von 16 Jahren e39 Touring... die Felgen sind vom e38
3mm mehr ET aber 12,7mm breiter zu jeder Seite sollte sich ausgehn - sollte... und wenn nicht, dann eben mit Spurplatten.
Felgen sind gestern angekommen, sehen sauber aus und warten nun auf die passenden Reifen.
Die 2014er Pirelli waren gestern Nachmittag dann "verschwunden"
Michael
Alt 14.04.2016, 20:54   #76
MichaelB
nun aber ;-)))
Soooo,
grad vorhin die Räder montiert, nachdem die Ventus Prime seit ~ sechs Wochen aufgezogen sind.
Wie erwartet passen die Felgen plug´n´play ohne Spurplatten oder Modifikation am Kotflügel.
Erste 25Km Probefahrt war gut und wie erhofft deutlich komfortabler als die 17"er mit dem 235-45 Reifen.
Mit dem Luftdruck bin ich mir noch unschlüssig... hab jetzt erstmal vorn 2,5 und hinten 2,9bar aufgefüllt.
Alt 15.04.2016, 07:48   #77
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Mach es wie es beim E32 vorgeschlagen ist:
VA 2,3 HA 2,8bar
Das ist vollkommen o.k für 225/55/16
Ansonsten kannst Du auch Hankook mit deinen Fahrzeugdaten füttern
(Gewicht/Luftdruckempfehlung BMW/Originalbereifung usw. etc)
Dann sind die so nett und berechnen es Dir
(Sieht dann so aus wie im Anhang)
Chris
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Hankook-Reifen.pdf (17,6 KB, 29x aufgerufen)
Alt 15.04.2016, 09:21   #78
MichaelB
nun aber ;-)))
OK - Danke
werde dann den Druck etwas absenken...
Irgendwo in den Tiefen des Forums las ich nun, dass die Vorderreifen doch am Federbein schleifen (sollen) bei 8J16 mit 225er Bereifung...
Ich werde latürnich gleich heute nachmittag nochmal nachschauen, ob das wirklich so ist - bei der Montage gestern ist es mir so nicht aufgefallen... passte locker noch "ein Finger" zwischen Reifen und Federbein.
Edit stellt fest: bei voll eingeschlagener Lenkung passt eine papierene Parkscheibe doch nur noch "wie ein Fühlerlehrenblatt", also saugend zwischen Reifen und Federbein - also doch nix plug´n´play
Welche 3mm Spurplatten sind zu empfehlen?
Geändert von MichaelB (15.04.2016 um 15:16 Uhr).
Alt 16.04.2016, 01:08   #79
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
VA 2,3 Bar ist zuwenig. Rechne dir den Maximaldruck bei voller Beladung anhand der Daten auf der Flanke aus und zieh 0,2 ab, dann haste den passenden Druck.
Spurplatten generell SCC, H&R, Eibach... nix aus Fernost.
Ich suche:
Alt 16.04.2016, 18:49   #80
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
max Achslast VA: 1100kg
max Achslast HA: 1255kg
Hankook Ventus Prime 2
max load: 775kg
max press: 3,4bar
VA = 1100kg x 3,4 / (2 x 775) = 2,4bar
HA = 1255kg x 3,4 / (2 x 775) = 2,75bar
(Nach deiner Rechnung müßt man da noch je 0,2bar abziehen)
Chris
Umstieg auf E65 745i bommelmann BMW 7er, Modell E65/E66 58 08.05.2009 14:32
Umstieg auf 740i power27 BMW 7er, Modell E38 5 01.01.2008 20:50
Umstieg E38 auf E66 titus8034 BMW 7er, Modell E65/E66 12 17.10.2007 10:14
Umstieg auf E39 benzino BMW 7er, Modell E38 12 24.11.2005 21:04
Umstieg auf 7er Weini BMW 7er, Modell E38 8 14.10.2004 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
