14.09.2015, 21:21
#21
so hab das ding jetzt gebogen. war echt nicht viel ob 1-2°.. läuft jetzt ohne zu rubbeln..
ich habe aber nach wie vor das problem, dass der wischer fahrerseitig oben leicht über den fensterrrahmen streicht, was -da gummi auf gummi- nach kurzer zeit ein quitschendes geräusch verursacht. wenn ich den wischerarm nun eine verzahnung weiter runter stelle, ist er unten nichtmehr parallel zur motorhaube und oben zu viel platz zur a-säule  was ist nun richtig?
14.09.2015, 22:09
#22
Kontrolliere mal die Wischerlänge, und dann, ob das Wischergestänge so ausgeschlagen ist, um einen derartigen Versatz hervorzurufen.
Wischerlänge: Manchmal sind die RICHTIGEN Wischer nur um 180° verdreht angebaut, was teilweise nur 10-20mm ausmacht.
M f G
14.09.2015, 22:21
#23
das wischergestänge hatte ich überholt. ich hatte 2 gekauft wovon eines gute bolzen und hülsen hatte. also ohne riefen und abnutzungen. das andere war fertig. also im prinzip dürfte es daran nicht liegen. das teil ist aber halt auch nicht neu..
den wischer hatte ich neu gekauft, der passt. spoiler zeigt nach vorne.
kann man den wischer auf horizontaler ebene biegen? oben überwappt er nur ungefähr 2-4mm des rahmens.
14.09.2015, 22:39
#24
Eben, das Teil ist nicht NEU.
Alle Spoiler zeigen nach vorn, aber einige zeigen nach unten (Motorhaube), und einige nach oben (zum Dach).
M f G
14.09.2015, 22:59
#25
M f G
ehhm du meinst ob der spoiler zum dach hin zeigt? also das wischerblatt falsch rum eingebaut ist?
wie genau kann man sich das vorstellen im falle ein gestänge wäre abgenutzt? wie führt das mechanisch dazu dass es oben oder unten anschlägt?
