Alt 24.08.2015, 09:51   #1
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Standard Überwurfmutter Lenksäule zu fest?!
Leider konnte ich in der Suche nichts dazu finden...
Welche negativen Auswirkungen kann es haben, wenn man die Überwurfmutter an der Lenksäule ZU FEST anzieht - außer das sich das Lenkrad nicht mehr verstellen lässt?
Danke.
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2015, 12:54   #2
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Ohne es genau zu wissen würde ich sagen, dass da nichts passieren kann. Im Endeffekt ist das nichts anderes als ein Teleskop. Drehst du die Mutter zu fest, kannst du die Lenkstange nicht mehr aus- und einfahren.
Das wars m.E. nach auch.
Viele Grüße,
Markus
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2015, 13:06   #3
Hab ich gehabt an meinem, zu fest geknallt, dann geht die Teleskoplenkradverstellung nicht mehr.
Ich hab sie jetzt relativ locker drauf.
Alt 08.05.2023, 17:24   #4
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hallo Jungs,
ich kann bei meinem Lenkrad auch nichts verstellen, weder auf und ab noch hinein und heraus. Selbst wenn die Überwurfmutter zu fest sein sollte müsste das Lenkrad doch wenigstens auf und ab gehen, mir ist das Lenkrad ein wenig zu hoch. der Abstand würde passen.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2023, 22:41   #5
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Also bei meinen Beiden konnte man nur rein- und rausziehen. Höhenverstellung hatten die nicht.
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2023, 23:26   #6
es geht nur rein und raus. Das alte Fett auf der Lenkstange wird das festgebacken haben, da muss man erst mal richtig kraeftig ziehen/druecken, bis sich das wieder bewegt, dann voll rausziehen des Lenkrades, alles alte Fett entfernen und neues drauf. Interner Link) https://www.7-forum.com/modelle/e32/...piel/index.php
Alt 08.05.2023, 23:31   #7
Cactuar
Fahrzeug: E32-735iL (12.91)
Hi, maybe one of my videos will help you.
On my 735iL the grease was dry and solid. I had to remove by poking the old grease with a small tool, between the splines of the shaft. Eventually I broke enough material to free the steering column. Now it's smooth.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/7ZKBp4bkiQs
Cactuar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2023, 23:32   #8
Cactuar
Wrong edit
Alt 09.05.2023, 14:35   #9
7er_Christian
dachte der E32 wär schon so modern gewesen, ich kenne es nur bei meinen E24 und E23 das man die nur rein und raus fahren kann.
Okay dann hat sich die Frage ja beantwortet. dankeschön. Da kann ich dann lange nach unten drücken.
E38-Teile: Memory Lenksäule Umbausatz für die elektrische Lenksäule bumblebee Biete... 7 05.12.2012 17:13
Bremsen: Fest??? HSV 1887 BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2010 11:31
Getriebe: Überwurfmutter festziehen. WIE? Stefan010 BMW 7er, Modell E32 6 07.04.2009 12:58
Ölpumpenschrauben fest! RM60 BMW 7er, Modell E32 4 09.04.2004 11:18
Bremskolben fest Artos BMW 7er, Modell E32 10 14.01.2004 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
