Alt 20.08.2015, 10:49   #1
The Beast
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Standard Was darf ich erwarten....Lambdasonde
Hallo Gemeinde,
mein Verbrauch 13,5 und Standgas -ganz leicht sägend- gehen nicht mit meinem Bild eines V8 3Liter konform.
Daher kommen meine Lamdas raus. Hat jemand hiermit Erfahrung:
der Preis ist ungeschlagen... aber ... aber...
Bin auf Rückmeldungen/Erfahrungen/Infos gespannt.
uns uwe
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
The Beast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2015, 22:12   #2
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Standard Lambdasonden
Hallo Uwe,
diese Lambdas habe ich auch drin in meinem E32-740er und auch beim E36-320er. Funktionieren einwandfrei, halten aber nur ca. 100- bis120-TKm.
Die Kabel müssen sauber verstaut werden, bei meinen waren sie etwas länger als die vorherigen.
Holger
Lattenrost ist keine Krankheit
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2015, 00:12   #3
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
bist du sicher das du exakt "diese" von diesem Hersteller hast? Bei Billiglambdas gibts im Grunde mit Sicherheit Probleme, auch die Sonden die man Crimpen muß sind nicht das Gelbe vom Ei - einzig Bosch und NGK liefen bzw laufen in jedem meiner Fahrzeuge problemlos
Ich suche:
Alt 21.08.2015, 00:29   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
würde da nie so ein billigzeugs kaufen. hab bisher nur bosch drin gehabt. nachher melden die sonden falsch und man zerstört sich den motor wegen 30€
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2015, 00:41   #5
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
kann mich den anderen nur anschließen, gutes Beispiel Kunde kommt Wagen lauft schlecht, Fehler im Speicher Lamda, (kann nicht sein sind erst neu gekommen).
Unten gemessen Strom kommt, Lamda immer noch im Speicher kein Signal, kurz um zwei neue von NKG, Signal da kein Fehler mehr.
Geld für nix rausgeworfen.
LG
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2015, 09:52   #6
The Beast
Langsamfahrer
Standard ...
und erstmal ein dickes Danke für eure Informationen und Einschätzungen.
Aber.... bin ich einfach zu alt und gehe viel zu früh ins Bett oder... Mensch wann sitz Ihr vorm Rechner und helft alten Männern ..
früher, also zu meiner Zeit, hat man um die Uhrzeit ganz andere Dinge gemacht, jedenfalls hatte Mann keine Hand frei um eine Tastatur zu bedienen....
Also Ergebnis: kauf ne anständige Marke und gut ist.
wird erledigt.
uns uwe.
Alt 21.08.2015, 12:29   #7
Die wird wohl nicht passen, schau Dir mal den Stecker an.
Passt nur auf neueren Fahrzeuge wie BMW 3er 5er 7er Z3 E36 E46 E39 E38 E31
Der Artikel passt nicht BMW 7er 1992 E32 730 i,iL V8.
Alt 21.08.2015, 21:13   #8
maxvolker
Standard Billig Lambdas
Hallo, ich habe genau diese drin! Vorher hatte ich welche zum Crimpen drin, diese waren 148000km im 740er drin. Die Original-Lambdas hatte ich ca. 250000km drin. Getauscht gegen die billigen Crimp-Lambdas weil der Spritverbrauch hoch ging. Natürlich auch die alten Dinger gemessen, die werte waren nicht mehr ok. Die Crimp-Lambdas waren ca. 160000km drin, dann ging der Spritverbrauch wieder in die Höhe, gemessen und raus damit. Jetzt habe ich diese Billig-Dinger drin und mein Spritverbrauch liegt wieder bei 10,6 Ltr/100km. Jetzt habe ich 492000km auf der Uhr. Deine Aussage, siehe Zitat, kann ich definitiv nicht teilen!
Beim e36 sind die auch drin, es passt!
Holger
Alt 22.08.2015, 08:28   #9
The Beast
Langsamfahrer
Standard ...
Hallo Erich,
du hast Recht... das sind die falschen. Ich hatte das auch bemerkt. Wg. Der Steuergeräte Endnummer komme ich auf die zu wenn ich den großen Kreuzschlitz finde zum Gehäuse abschrauben ...
Hallo Holger,
jetzt bin ich max. interessiert. Können wir mal telefonieren... es gibt Gemeinsamkeiten...
uns uwe
Darf ich vorstellen Tazman Mitglieder stellen sich vor 51 18.11.2003 10:21
Anschaffung 728iA, was darf man erwarten. Heinz12 BMW 7er, Modell E38 6 20.08.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
