Alt 17.08.2015, 12:51   #21
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wie Erich schon sagt, riskante Sache.
Es geht dann aber auch NUR, wenn unter den Längs-Lenkern Holzklötze liegen, auf denen der Wagen aufliegt, um die Antriebs / Abtriebswellen zu entlasten. Also Vorsicht!
M f G
Alt 17.08.2015, 13:28   #22
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
alles klar, danke.
dann muss das wohl bis Frühjahr warten weil ich übern Winter noch einige Rostprobleme habe und Ausstattungsmäßig auch was machen will.
ich melde mich dann hier wieder.
anbei noch Bilder der Ansaugkrümmerdichtung. was meint Ihr, das sollte doch dicht sein, habe alle Muttern sauber angezogen nach 15-30 min alle nachgezogen.
Dateityp: jpg 20150801_133029.jpg (94,2 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20150801_144113.jpg (99,8 KB, 30x aufgerufen)
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2015, 13:45   #23
Haschra
Bisschen MAGER aufgetragen , da kann man ruhig ein wenig mehr nehmen. Vom Loch weg ca. 1,5cm.
M f G
Alt 17.08.2015, 15:04   #24
7er_Christian
wirklich ?
kann es auch an den neuen ORingen liegen die sind ziemlich leicht reingeflutscht. habe genau diese im link gekauft
Alt 17.08.2015, 15:08   #25
Haschra
Nein, O-Ringe mit den Abmessungen sind OK. Das Rail wird ja noch verschraubt, und die O-Ringe werden dann noch ein bisschen gedrückt.
Was haben denn Deine ESV für eine Farbkennung ??
M f G
Alt 17.08.2015, 19:50   #26
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Zitat von 7er_Christian Beitrag anzeigen
hi.
danach habe ich im Leerlauf auf 5000 gedreht ca. 5 sec. dann ist mir eingefallen das man das bei Automatik nicht tun sollte oder?
dann hat es auf einmal nach verfaulen Eiern gestunken. und jetzt kratzt glaube ich das Getriebe nach jeder Umdrehung .
kann da was kaputt gegangen sein?
wie kommt man denn auf die idee sowas zu tun?! das stand doch hier nirgendwo? war wirklich nicht schlau..
Alt 17.08.2015, 23:50   #27
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich würde auf keinen fall den Wagen Hinten Aufbocken und dann Versuchen, die beiden Bänke zu Synchronisieren. Mach das erst, wenn der Wagen eine Zulassung hat, oder in deiner Nähe eine Abgelegene Strasse ist. Probenummer drauf, und dann richtig machen.
Schau Dir die Ansaugflansche einmal genauer an. Wenn das Plastik innen an der Ansaugöffnung schon Risse hat, Besteht immer das Risiko, das er trotz Dichtmasse auf den Gummiteil, immer noch Falschluft zieht. Diese "Erfahrung" habe ich auch schon gemacht!
Alt 18.08.2015, 08:37   #28
7er_Christian
hi.
@ 750il . ja das weiß ich War eine saudumme Idee.
@ Dansker die Dichtungen habe ich jetzt nicht genau untersucht. aber beim saubermachen konnte ich nichts erkennen.
ja werde diese erst synchronisieren wenn er angemeldet ist.
danke
Motorraum: Motor ruckelt nach Kaltstart blackseven1 BMW 7er, Modell F01/F02 16 11.02.2017 13:32
Tuning: 740i Mehrverbrauch nach Tausch der Ventildeckeldichtung!? Quiqueg BMW 7er, Modell E38 3 16.02.2013 23:04
Motor ruckelt nach Start, verschwindet nach 500 m 730@jv BMW 7er, Modell E32 2 31.08.2005 13:24
Motor ruckelt nach kaltstart, später nicht - Fehlzündung??? Catweazle BMW 7er, Modell E32 17 13.11.2003 10:05
Motor ruckelt nach Kaltstart Catweazle BMW 7er, Modell E32 22 13.09.2003 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
