Alt 17.08.2015, 14:50   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Spricht aber dafür, dass der HBZ ok ist.
Könnte natürlich sein, dass bei der Fuffi Bremse dann doch der HBZ defekt ist
Der HBZ kann NICHT OK sein, das hat mit der Fuffi Bremse nichts zu tun.
Sobald sich das Brempedal GANZ durchtreten lässt, ist der HBZ DEFEKT.
Laienhaft ausgerdrückt besteht eine mech. Verbindung zwischen Pedal und HBZ, mit einigen Toleranzen, die es Längenmäßig aber nicht hergeben, bei einem heilen HBZ das Pedal bis zum Boden zu drücken. Wenn das Pedal unten am Boden aufliegt, ist der HBZ defekt.
M f G
Alt 17.08.2015, 19:54   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
du hast ja völlig recht, aber er schreibt, dass wenn der Motor läuft er eben nicht bis auf den Boden treten kann (oder er Druck drauf hat?).
Das verwirrt mich und ihn ja eben
Das ist ja der test bei der mit Unterdruck betriebenen Bremse; im Zustand ohne Servohilfe das Pedal treten. Bleibt es trocken und hart ist der HBZ ok. Geht das Pedal langsam richtung Blech ist er defekt.
So einfach ist das
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.08.2015, 20:13   #13
Haschra
Zitat von juli Beitrag anzeigen
und was auch noch komisch ist
das wenn der Motor aus ist hab ich druck drauf ---- nur wenn ich den Motor an mach geht der druck und ich kann das Pedal komplett durchdrücken ----
Wie liest sich das ??
M f G
Alt 17.08.2015, 21:15   #14
juli
Benutzerbild von juli
Fahrzeug: E32-750i (07-91) E38 735i (10.00)
Lach
ihr zwei seit gut
ich werde den HBZ jetzt austauschen und dann sehen wir weiter ok
schreib dann ob alles wieder geht
Gruss juli
juli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2015, 21:35   #15
Haschra
Ist es bei Deinem HBZ/BKV an der Stelle auf dem Bild schon feucht, und tropft auf den Längsträger ??
M f G
Dateityp: jpg 4.jpg (103,3 KB, 52x aufgerufen)
Alt 17.08.2015, 21:46   #16
juli
Da ist alles trocken bei mir
Alt 17.08.2015, 23:40   #17
dansker
Benutzerbild von dansker
Kann aber auch ganz Simpel noch Luft im Bremssystem sein. Versuche noch einmal die Bremse zu Entlüften, diesmal aber lieber mit einem Gerät. Das Problem an diesen HBZ liegt darin, das sie unter "Normalen Betriebszustand" nur einen Begrenzten Kobenhub haben. Alles, was sich dann vor den Manschetten der beiden Bremskreiskolben an Rückständen am Zylinder Absetzt, wird dann beim Entlüften mit der "Fussmethode" durch den plötzlich längeren Hub, von den Kolbenmanschetten weiter nach "Vorne" Geschoben, welches diese zarten Manschetten gar nicht mögen und können dann auf diese Weise Undicht werden.
Alt 29.08.2015, 20:32   #18
juli
So liebe Leute
Hab den HBZ und den BKV getauscht
Und die selbe scheiße ist immer noch ich könnt kotzen echt
Alles entlüftet und nix geht man man man
Gruss Juli
Alt 29.08.2015, 22:58   #19
dansker
Hast mal Vorsichtig eine Runde mit dem Wagen Gedreht? Hatte dieses Problem auch schon einmal. Bin einige Km gefahren und dann hat sich die Sache von selbst Erledigt.
Alt 29.08.2015, 23:13   #20
SALZPUCKEL
tja, lag ich mit meinem Zweifel in Beitrag #12 doch nicht so ganz daneben
Bremsen: Bremspedal lässt sich nicht durchtreten Deliyürek82 BMW 7er, Modell E65/E66 2 05.04.2014 22:34
Fahrzeug rollt im Stand /Bremspedal lässt sich durchtreten E65FAN BMW 7er, Modell F01/F02 5 21.03.2013 16:15
Elektrik: Lässt sich nicht öffnen! E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 20 25.12.2012 15:48
BMW e32 Bremspedal lässt sich nach einigen Sekunden durchdrücken Adler BMW 7er, Modell E32 9 01.02.2009 18:29
Bremsen: Bremswirkung gut - Bremspedal lässt sich weit durchtreten Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 28.06.2006 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
