Alt 08.07.2004, 10:27   #11
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
ok,halte uns auf dem Laufenden.Viel Glück, wird schon wieder laufen.
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2004, 16:45   #12
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
So jetzt habe ich die Zündverteilerkappe, Verteilerfinger und Kabel von der Zündspule zum Zündverteiler gewechselt und nichts geht.Ich bin mit meinem Latein am Ende. Noch jemand einen Vorschlag? Die Karre muss so schnell wie möglich wieder laufen. Bin selbsständig und brauche das Auto.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2004, 17:50   #13
neddie
Benutzerbild von neddie
Fahrzeug: 730IA V8
hallo,
w*****einlich sind die zündkerzenkabel oder stecker
defekt, tausch doch mal die kabel untereinander wenn
es von der länge her klappt und schau ob der fehler
wandert.
gruß neddie
neddie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2004, 17:52   #14
arrie
Kein Teiletauscher
werde ich tun. nur leider bin ich jetzt zur zeit allein. und zündung betätigen und gucken ob funke da ist macht sich schlecht. danke trotzdem.
Alt 09.07.2004, 19:05   #15
arrie
Kein Teiletauscher
erster zylinder funkt. der rest ist tot.
Alt 09.07.2004, 19:28   #16
arrie
Kein Teiletauscher
Was ist aus dem Forum geworden? Wo sind die alten Leute geblieben? Keine konkreten Antworten mehr. Scheinbar sind Rücklichter Fahrwerke und Soundanlagen wichtiger geworden.Ist denn keiner mehr da der sich um Elektrik Zündung und Motor kümmert?
Alt 09.07.2004, 19:41   #17
Rantaplan
Benutzerbild von Rantaplan
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
ich hoffe für dich das es an der Kappe / Finger liegt. Habe das auch gewechselt weil ichg keinen Funken mehr hatte( Kosten 120 € ) und dann festgestellt das die Steuerkette gerissen ist . Bin den Motor gerade wieder am "zusammenzimmern" und hoffe das er morgen wieder läuft (hat auch lange genug gedauert). Nun ist mein Motor wirklich komplett überholt. Habe alles neu gemacht von den Pleuellagern über die Kolbenringe bis hin zum Zylinderkopf und all den Dichtungen ect. Aber zur Beruhigung: Da du ja noch in irgendeiner Form "Zündfunken" hast, kann es wohl kaum die Steuerkette sein.
Rantaplan
Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel.
Er löst Familien,Freundschaften, Bankkonten und Gehirnzellen auf.
Rantaplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2004, 19:53   #18
arrie
Kein Teiletauscher
Hallo Rantanplan. Kappe und FDinger sind neu. Heute bekommen und eingebaut. 1er Zylinder funkt der rest ist tot. habe alle zündkabel überprüft. sind in ordnung.
Alt 09.07.2004, 22:15   #19
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
@arrie
um den Tip von Rantaplan zu testen kannst du auch den Öleinfülldeckel
abnehmen und beim Starten nachsehen ob sich di Nockenwelle dreht.
Wie testest du ob der entsprechende Zylinder funkt?
Mit ner Zündkerze am Kabel?
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2004, 22:19   #20
arrie
Kein Teiletauscher
Hallo lest Ihr auch was ich schreibe. Meine Nocke dreht sich. Zündfunken kommt auf dem ersten Zylinder. Zum Letzuten mal. Gewechselt wurden alles was nach der Zündspule kommt.
Springt euer 7er immer gleich an? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 01.05.2004 23:16
3. Gang springt raus stefan535i BMW 7er, Modell E32 5 20.04.2004 10:54
Bimmer sechser BMW 7er, allgemein 4 13.02.2004 11:16
Motor ist bockig nach ca. 500m Fahrt didi730 BMW 7er, Modell E32 7 30.12.2003 19:21
nix arbeiten heute..sagt mein bimmer bigpig BMW 7er, Modell E32 5 11.07.2003 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
