Alt 08.07.2004, 18:25   #1
Ratlos
Standard Was ist beim wechsel der Ventildeckeldichtung zu beachten ??
meine rechte Vdd ist leider undicht und ich verliere viel Öl. Am Sonntag wollte ich mich drann machen,diese zu wechseln. Was habe ich dabei alles zu beachten ? Hat das jemand schonmal gemacht ?? Fahre einen E32 750i !!
Danke für gute Tipps
Stefan
Alt 08.07.2004, 18:35   #2
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Frage
Hallo!
Also die Arbeit ist kein Vergleich zum R6. Ist ist eine ganze Menge zu tun und zahlreiche Schrauben sind zu entfernen. Hast Du denn irgendwoher eine Anleitung?
Thomas
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2004, 18:56   #3
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo,habe zwar noch nie an einem 750 geschraubt,aber was soll da anders sein.Ventildeckel abschrauben,achtung die Schrauben nachher wieder an ihrem alten Platz einbauen.Dichtung abnehmen,Auflagefläschen für die Dichtung säubern,neue Dichtung drauf.Schrauben an ihrer alten Position einsetzen und dann nach Drehmomentwerten anziehen.Werte findest du vielleicht unter Tipps und Tricks.Das dürft alles sein.Würde mich wundern wenn es bei dem Zwölfender anders wäre,weiss natürlich nicht was du abbauen musst um den Ventildeckel abzubekommen,aber das müsstest du ja selber sehen.
Gruß Scholle und immer daran denken,nach fest kommt lose
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2004, 19:19   #4
Ratlos
Nein eine Anleitung habe ich nicht, aber habe es schon öfter bei vier Zylinder Motoren gemacht. Ansaugbrücke muss ja dann wohl auch runter, oder ?? Na, das kann ja ein spass werden.
Stefan
Alt 08.07.2004, 23:15   #5
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
für die Ansaugbrücke brauchst Du eine sehr lange Ratschen-Verlängerung ( ca. 20 - 25 cm ). Wenn Du mehrere ineinandersteckst wird es Probleme bei den Übergängen geben :(
Wir haben dazu eine alte Verlängerung durchgeschnitten und mit einem dünnen Rundstahl verlängert... klappte Prima
Ich würde Dir raten zum einen die Nuss an die Verlängerung zu kleben und zum anderen in die Nuss etwas Fensterkitt zu stopfen, damit die Muttern nicht rausfallen...
Pit
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe-Reset nach Wechsel nötig? 7er Jens BMW 7er, Modell E32 3 22.05.2004 11:36
Wechsel der Dichtung für Kettenspanner beim M70 V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2004 09:59
CD Wechsel hat aussetzer! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 7 05.03.2004 17:58
Wechsel der Dichtung für Kettenspanner V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 0 17.12.2003 13:32
Wie wechsel Birne Ascherbeleuchtung hinten Patrick P. BMW 7er, Modell E32 3 10.11.2003 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
