Alt 10.07.2015, 20:05   #1
heena90
Fahrzeug: E32-750iL (10-88)
Standard Lüftung läuft nach Reparatur komisch e32/v12
Ich habe, wie ich denke, alle Themen durchgeschaut und finde keine Antwort auf mein Problem.
Ich habe vor einem Jahr einen E32 750i Bj.88 gekauft,
Leider war die Lüftung defekt, habe daraufhin das heizschwert ausgebaut und reparieren lassen. Nun lässt sich die Lüftung wieder
Regulieren, hat jedoch einen haken: egal ob ich die Lüftung auf 0 stelle oder volle Pulle aufdrehe. Das gebläse läuft immer auf Hochtouren,auch wenn bei Stellung 0 keine Luft in den Innenraum gelangt. Es ist sehr laut,hört man auch deutlich beim fahren.
Als ob das gebläse Dauerstrom bekommt.
Ich hoffe jemand weiß wo sich der Fehler versteckt.
heena90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2015, 21:01   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich vermute mal,dass evtl. bei der Überholung des Heizschwertes etwas übersehen wurde. ( Ich kanns mir nur so vorstellen)
Als mein Heizschwert damals defekt war, lief es auch nur auf " volle Pulle "
oder "garnicht".....
Nach der Reparatur,war wieder alles ok und es arbeitete einwandfrei.
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.07.2015, 21:07   #3
heena90
Dasselbe hatte ich auch,es lief nur auf volle Pulle,
Seit der Reparatur kann ich es steuern,
Alles funktioniert wie es soll, ich kann die Lüftung stufenlos regeln,selbst wenn ich es auf schwache Lüftung einstelle oder ganz ausmache, läuft der gebläse Motor uuf Volldampf.
Alt 10.07.2015, 21:19   #4
heena90
Trotzdem danke Peter
Alt 10.07.2015, 22:53   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
verstehe ich jetzt nicht
Entweder du kannst das Gebläse von 0 bis max regeln oder nicht.
Wenn nicht, dann ist das Heizschwert (wieder) defekt, was schon mal passieren kann (kann auch jetzt ein anderer Fehler auf dem HS sein).
Oder läßt es sich nur wenig im oberen Bereich regeln?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.07.2015, 23:02   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich Versteh es auch nicht.Lässt sich Regulieren,aber läuft ausgeschaltet auf volle Pulle.
Alt 11.07.2015, 05:03   #7
heena90
Ja ich verstehe es auch nicht,
Ich kann von null bis max. Regeln, aber wenn ich auf null stelle kommt keine Luft mehr, so wie es sein soll.
Der gebläse Motor läuft aber weit auf max.
Ich hab das Steuergerät auch schon auseinandergenommen,
Da ist aber alles in ordnung.
Alt 11.07.2015, 11:06   #8
SALZPUCKEL
Ich kann von null bis max. Regeln, --> ok
Der gebläse Motor läuft aber weit auf max. --> ???
Da ist aber alles in ordnung. woher weißt du das?
hier mal Bilder
Welches Bedienteil hast du und welche Knöpfe/Tasten/Stellregler betätigst du?
Wenn keine Luft mehr aus den Düsen kommt, dann steht das Gebläse!!!
Bist du sicher, dass du den Gebläsemotor hörst?
An dem Temperaturstellrad für das Gebläse gibt es Richtung max noch eine Raststellung. Dort wird das Gebläse über ein Relais auf maximum geschaltet. Man hört es, weil es geringfügig mehr Leistung hat.
Jetzt die Frage: bei AUS läuft es dann in der erhöhten Leistungsstufe oder noch so, als wenn du die Regelung nur auf den maximalen REGELWERT gedreht hättest?
Alt 11.07.2015, 11:14   #9
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
es kann ja sein, dass er auf null stellt und die Klappen zu gehen aber der Lüfter- Motor weiter auf volle Drehzahl läuft.
Ich denke das im Bedienteil die Micoschalter einen weg haben, die Schalter in der
jeweiligen Endstellung meine ich.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2015, 11:42   #10
SALZPUCKEL
Grüße Holger
denke ich auch so, aber er kann ja regeln???
Alles etwas verworren.
Warten wir ab, was er sagt.
M52B28 läuft komisch. InkStickArt BMW 7er, Modell E38 35 20.10.2018 14:29
Motorraum: Motor summt komisch, läuft manchmal sehr unruhig, schüttelt sich wenn kalt + Video Olli-Knolli BMW 7er, Modell E38 37 07.04.2013 19:24
Elektrik: Lüftung - läuft nach Motorstop weiter. Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 11 29.10.2011 09:46
Motorraum: Motor läuft komisch nach Ventilspiel einstellen Laafer BMW 7er, Modell E32 7 19.11.2008 07:00
Nach E38 V12 nun auch E32 V12 ASS BMW 7er, Modell E32 31 06.03.2004 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
