Alt 21.06.2015, 21:12   #41
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
So der Fuffy rennt wieder
Viel besser wie zuvor, ja wenn einiges Neu ist....
Aber trotzdem nicht so ganz perfekt. was ich bisher herausgefunden habe ist dass der LMM Fahrerseite (Bank Beifahrerseite) beim abstecken der Motor nicht kurz absackt.
LMM Beifahrerseite (Bank Fahrerseite) funktioniert.
Ich habe schon mit 2 andere LMMs getestet, kein Unterschied sogar ging der Motor manchmal aus....
weiss jemand wie ich am Stecker vom LMM durchmesse, bzw die werte um Kabelbruch am Stecker heraus zu finden, bzw wo ist oft der Kabelbruch?
Alt 22.06.2015, 13:31   #42
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Diese Story habe ich nun schon so oft gelesen, dass ich mittlerweile nicht mehr glauben kann, dass es sich dabei um einen Defekt handelt. Es scheinen einfach nicht beide Bänke gleich auf das Abstecken der LMM zu reagieren.
Ich habe eine ähnliche Aktion hinter mir wie du. Der Motor läuft seidenweich, aber im Stand ist einfach ein gewisses Eigenleben spürbar, auch ohne, dass was kaputt ist.
VG Markus
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2015, 15:09   #43
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das muss man nichts durchmessen.
Der Fehler liegt vor, bis der Fehlerspeicher gelöscht wird. Also Speicher löschen.
Alt 22.06.2015, 15:22   #44
--750il--
Benutzerbild von --750il--
VG Markus
kann nicht sein.. es muss was defekt sein. es ergäbe keinen sinn wenn das so in ordnung wäre.
Alt 24.06.2015, 18:08   #45
Swordy
@Setech: also erstmal in den FS schauen und FS löschen und dann weiter schauen ob der Motor besser läuft?!
naja Kalt läuft er besser wie Warm. Im kalten zustand sind die Abgase aus dem Auspuff gleichmässig und ohne "blubbern" und im Warmen "blubbert" der in unregelmässigen abständen....
mal sehen was das FS auslesen sagt und dann weiter sehn....
Alt 24.06.2015, 23:28   #46
Setech
Mal zur Veranschaulichung:
Angenommen es sind keine Fehler vorhanden und du ziehst den LMM im Laufenden betrieb ab, dann wird er deutlich die Drehzahl ändern und auch den Fehler abspeichern.
Wenn Du das zweite mal den LMM abziehst, dann wird er nicht mehr einbrechen, weil ja ein Fehler im Fehlerspeicher ist.
Alt 18.10.2015, 22:23   #47
Swordy
So der e32 ist nun verkauft an julchen.
Zum fehler: es scheint tatsächlich der lmm gewesen zu sein. Denn habe nochmals durch gecheckt und gewechselt. dann wars weg.
Ich habe einen individual gekauft. Stelle ich demnächst mal vor.
Alt 18.10.2015, 22:34   #48
Swordy
Doppelpost
Neuerwerb & Neuvorstellung Bavarian740i BMW 7er, Modell E38 28 07.09.2015 13:31
Neuerwerb e65 snaipukr BMW 7er, Modell E65/E66 168 23.08.2014 15:07
Mein Neuerwerb amalbhalbe BMW 7er, Modell E38 12 17.01.2010 12:05
Neuerwerb Scheunenfund 750iL - Bitte VIN Auflösen !!! Nimm12 BMW 7er, Modell E32 11 03.08.2009 14:30
Neuerwerb..........!!!!! DjBjörnBork BMW 7er, Modell E32 21 01.02.2009 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
