Alt 06.07.2004, 06:07   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ärger Bimmer während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an
Moin Moin
So jetzt isser wieder hin. Einfach während der fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an.Ist natürlich auch wieder mal Schrauberwetter. Werde erst mal Kerzen raus machen und gucken ob funken kommen. Als nächstes wollte ich Benzinpumpe checken wenn ich sie finde. Vieleicht hat ja noch jemand Tips was es noch sein kann. Ich vermute er bekommt keinen Sprit.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2004, 10:14   #2
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo,ich würde erst einmal überprüfen ob du einen Zündfunken an deinen Kerzen hast,vielleicht Verteiler oder Finger defekt.Habe schon oft hier davon gelesen das Verteilerkappe oder Finger defekt sind.Teilweise sieht man die Beschädigung noch nicht mal.
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2004, 10:17   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Genau das werde ich dann machen.
Alt 06.07.2004, 13:12   #4
arrie
Kein Teiletauscher
So Zylinder 2 und 6 funkt nicht und die anderen unregelmässig. Am kabel was von der Zündspule zum Verteiler geht funkt es durch. Also defekt. Ich hoffe das es nur das ist. Brauche Teilenr. oder Preis.
735i bj 05.88 Automatic
Gruß Arrie
Alt 06.07.2004, 18:28   #5
Scholle
Hi,hört sich doch gut an,glaube nicht das es noch etwas anderes ist.Beim Preis oder E-Teilenr kann ich dir leider nicht helfen.Habe aber schon einmal hier einen Preis gelesen,ist glaube ist noch nicht lange her.Stöbere mal durch vielleicht findest du da was.
Gruß Scholle
Alt 06.07.2004, 18:31   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Habe das Kabel schon bestellt. Ich hoffe es ist das richtige da ich es per Telefon bestellt habe. kostet 19,25€.
Alt 06.07.2004, 18:37   #7
Scholle
Hallo,wieso den das Kabel?
Du schreibst doch Zylinder 2 und 6 ohne Funktion,die anderen unregelmäßig.Kabel zum Verteiler ist ok.Dann ist die Verteilerkappe defekt und nicht ein kabel
Alt 06.07.2004, 18:40   #8
arrie
Kein Teiletauscher
nein Kabel vom Zündverteiler zur Zündspule hat ein Loch wo der funken auf die Masse überspringt.
Alt 06.07.2004, 18:42   #9
Scholle
ok sorry hatte dir schon eine U2 geschickt,habe das falsch verstanden.
Dann viel Glück
Gruß Scholle
Alt 07.07.2004, 20:51   #10
arrie
Kein Teiletauscher
Ärger
War leider nicht das Kabel alleine. Springt immer noch nicht an. Habe jetzt Verteilerkappe und Finger bestellt. Wenn es dann nicht geht weiss ich auch nicht weiter wo ich suchen soll.
Springt euer 7er immer gleich an? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 01.05.2004 22:16
3. Gang springt raus stefan535i BMW 7er, Modell E32 5 20.04.2004 09:54
Bimmer sechser BMW 7er, allgemein 4 13.02.2004 10:16
Motor ist bockig nach ca. 500m Fahrt didi730 BMW 7er, Modell E32 7 30.12.2003 18:21
nix arbeiten heute..sagt mein bimmer bigpig BMW 7er, Modell E32 5 11.07.2003 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
