Alt 05.06.2003, 12:50   #1
daddydj
Benutzerbild von daddydj
Fahrzeug: Porsche Macan Turbo, VZR 1800
Standard Richtiger Luftdruck - Verwirrung komplett !!!
Hi alle,
also ich hoffe, Ihr könnt mir helfen, denn weder BMW noch Reifenhändler noch Reifenhersteller geben eine
klare Angabe :
Habe 4 neue Reifen bekommen Marke "Maxxis" vorn 235/45ZR 17 hinten 255/40ZR 17, da ich das
hier beschriebene "Lenkradflattern" (aber in der Hardcore-Version!) bei 80/90 hatte, das einem
fast die Arme abgerissen hat
Also, Lenkradflattern war weg und ich will den Luftdruck prüfen - vorn sind 2,1 und hinten 2,3 - denke,
das ist aber wenig, weil ich in meinen Carat Extremo immer 2,7 / 3,0 drin hatte.
Luft nachgefüllt - 800 km gefahren - Lenkradflattern (leicht) wieder da - Reifenhändler sagt VIEL zu VIEL
Luftdruck und BMW sagt ebenfalls als Empfehlung vorn 2,0 hinten 2,2
Dazu kommt noch, dass die Reifen, die ich jetzt drauf habe, laut Hersteller einen maximalen Druck von
44 psi (ca. 3.0) haben dürfen.
In den Beiträgen hier lese ich jetzt noch höhere Angaben von den anderen - was ist denn jetzt wirklich
zu empfehlen - habe keine Lust auf einen Platzer, weil ich zu wenig Luft drin habe, will aber auch
nicht zu viel reinmachen und nachher wieder das "Lenkradflattern"
Danke schonmal für Eure Hilfe :zwink
Chris
Wir bellen nicht nur - wir beissen auch !!
daddydj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2003, 13:05   #2
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Die Luftdruck angabe auf dem Reifen bezieht sich nur auf den US-Markt.
Ich fahre die gleichen Reifen von Dunlop mit der Luftdruckempfehlung von Dunlop:
Vorne: 2,4 Bar
Hinten: 2,9 Bar
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2003, 13:10   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER MAL KUCKEN
+ Interssantes zum Reifen allgemein
Knuffel
[Bearbeitet am 5.6.2003 um 17:45 von knuffel]
Knuffel
Alt 05.06.2003, 13:34   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Tja ... also ich fahre auf beiden Achsen im Moment 3 Bar! Das geht auch in die Richung die bei mir im Türholm steht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ... dann gilt für den 750 bei voller Beladung 3,3 auf der Hinterachse.
Um sehr mehr Luftdruck - um so schneller kann man sicher in Kurven auf der Autobahn gehen. Zu wenig Luftdruck mag den Komfort erhöhen ... aber eben auch das Risiko das der Reifen von der Felge kommt (Reifenplatzer etc.)
also ... auf keinen Fall unter 2,5 - 2,6 Bar ...
und ... durch den Luftdruck sollte man auf gar keinen Fall schlagen etc. ausbügeln. Es gilt den Reifen mit dem erforderlichen Luftdruck auszuwuchten!
Frank
Alt 05.06.2003, 13:34   #5
Sira
Wieder auferstanden!
Benutzerbild von Sira
Fahrzeug: E32 750il, E32 750i
Original geschrieben von knuffel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER MAL KUCKEN und Reifengröße eingeben
Knuffel
Hi knuffel
Ich hab mal geschaut, aber ins PDF Dokument kann ich nix eingeben.
Gruß Sira
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, Du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. Du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Sira ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2003, 13:35   #6
chatfuchs
Bei mir funzt das PDF-Dokument auch nicht ... aber das steht ja auch alles in der Bedienungsanleitung
Frank
Alt 05.06.2003, 16:48   #7
knuffel
† 2023
Frank
Hi,wenn´s gar nicht funzt,mußt Du Acrobat-Reader als ActiveX-Plugin für Deinen Browser zulassen.
Das mit der Eingabemöglichkeit ist klar,kann nicht gehen.
Hatte nicht mehr daran gedacht,daß es ein PDF ist.... Sorry
Knuffel
Alt 05.06.2003, 22:18   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Daten der PDF-Datei sind nicht ganz sauber und aus verscheidenen Quellen zusammen getragen.
Widersprechen sich teilweise.
Man beachte die beiden Bilder.
Das Bild rechts oben sagt, dass bei mehr als 100% Reifendruck die Laufleistung ab nimmt.
Die Lebensdauer im Bild links unten aber bei ++ steht wenn 0.2 bar zuviel drinnen ist. Und die Abnutzung bleibt gleich. ..
0.2 bar mehr schaden nie. also ist rechts oben das Bildchen unsinn.
PS:
Warum sind die angegebenen Werte für den Ami-Markt ??????
Ach ja, die haben immer wenn wir Nacht haben ihren Tag... verkehrte Welt...
UNSINN. Die angegebene Werte sind wohl die maximalen Druckwerte, die der Reifen laut Liste und Serienfestigkeit aushalten soll.
Die gelten in den USA wie auch in Europa.
Reifen erwärmen sich bei fahren.
Wärmere Luft dehnt sich aus. ... mehr Druck...
Also wenn ein Reifen 3 bar aushält und einen Kalt-Luftdruck von 2.9 bar hat.. oh wehhhhh.
Da kann böse ins Auge gehen.
Signatur:
Alt 05.06.2003, 22:24   #9
Herbie01
Hallo FrankGo.
Entschuldige wenn ich Unsinn geschrieben habe ich habe nur das wieder gegeben was mir der Reifentechniker von Dunlop gesagt hat. Da Du es besser weist,sorry.
Reifendruck wurde von Dunlop für meinen Wagen berechnet, mit den Achslasten und der Höchstgeschwindigkeit.
Ich staune immer wieder über die Kompetenz im Forum.
Ralph
Alt 05.06.2003, 22:28   #10
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard daddydj
jetzt muss ich doch mal fragen:
was sind Maxxis Reifen ( mit max. 3.0 bar???)
dachte du fährst nen 7er.
der vorgeschriebene luftdruck lt. BMW für HA 2,2
gruss jürgen
versuchs mal mit 2,5 / 2,8
Luftdruck bei 5 Personen? Jo BMW 7er, Modell E38 2 30.09.2003 20:17
Luftdruck bei 235/45 R17 und 255/40 R17? Marco730i BMW 7er, Modell E32 4 12.07.2003 23:39
Schon wieder Luftdruck NBA BMW 7er, Modell E38 5 02.07.2003 19:32
Luftdruck ??? Boris.Schneider BMW 7er, Modell E32 13 01.05.2003 12:32
Luftdruck Breitreifen ? Wolf740d BMW 7er, Modell E38 8 21.02.2003 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
