05.05.2015, 08:50
Fahrzeug: E38 - 730iA - 07.1994
Brummen im Heck - Benzinpumpe defekt ?
Guten Morgen.
Gestern habe ich an der Ampel - ich stand etwas bergauf - ein intervallartiges Brummen aus dem Heckbereich vernommen. Bin dann später auf einen Parkplatz gefahren und habe versucht, das Brummen zu lokalisieren. Ich meine, es kommt von hinten links. Wenn ich richtig liege, habe ich auch direkt an der Seitenwand leichte Vibrationen spüren können.
Der Füllstand im Tank war bei knapp 35 Litern. Ich habe dann vollgetankt und das Brummen war weg.
Also gehe ich mal davon aus, dass die Benzinpumpe defekt ist ? Hat mein 735i eigentlich zwei Pumpen ? Ich hatte mal einen Golf, der hatte noch zusätzlich eine Vorförderpumpe im Tank, die sich ebenfalls durch ein Brummen bemerkbar machte.
Danke & Grüsse
Carsten
05.05.2015, 09:00
Fahrzeug: LandRover
Ein solches Geräusch hat mein 740er auch sporadisch, hinten links, meist kurz nach dem Starten oder im Stand. Ist deutlich hör- und sogar fühlbar. Auf die Pumpe wäre ich nicht gekommen  . Dachte eher, dass der Auspuff manchmal dröhnt. Werde mal die Werkstatt bei Gelegenheit befragen.
05.05.2015, 09:11
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Carsten,
die Benzinpumpe sitzt im Tank.
Mach mal die Matte im Kofferraum raus, da siehst Du einen Deckel.
Darunter ist die Pumpe.
Vielleicht kannst Du so eher etwas hören.
Fuel Pump Replacement
Gruß Torsten
Das Bild ist vom 750, der 735 hat nur eine Pumpe.
05.05.2015, 09:24
Habe den Deckel geöffnet. Ein Brummen ist dort nicht zu hören, aber die Pumpe macht schon ziemlich laute und unregelmässige Geräusche.
Wie gesagt, das Brummen war nach dem Tanken weg. Liegt es daran, dass die Pumpe bei halb vollem Tank mehr leisten muss ?
05.05.2015, 10:20
Ich hab bei KFZ-Teile24.de eine Bosch-Pumpe bestellt. Kostet 154.- Euro, denke der Preis ist ok ...
07.05.2015, 14:49
So, Pumpe gewechselt ... jetzt ist Ruh ...
