Alt 24.02.2015, 22:54   #121
harrry
ich will mal nicht so sein:
Es gibt 2 Verschiedene:
07 11 9 906 706
Linsenschraube ST2,9x13
entfallen!
07 11 9 907 720
Linsenschraube ST3,9x13
Und bitte: Aufhören mit der Rummurkserei mit falschen Schrauben etc. ...
Alt 15.03.2015, 09:31   #122
Standard der Knubbel hinter der Stossstange
Stecker hinter der Stossstange links fuer Nebelscheinwerfer und Aussenthermometer OBC bei aelteren E32 und E34 wie zum Beispiel 1988/1989, nicht mehr lieferbar 61131378901 alte Nr. 61139408429
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://abload.de/img/p1070899i2jzq.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://abload.de/img/p10709012bu9s.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://abload.de/img/p1070904m7uyk.jpg
geoeffnet sieht er so aus
Alt 16.03.2015, 03:36   #123
harrry
@Erich: Ich habe den kompletten Stoßstangen-Kabelbaum in neu für den E32 noch rumfliegen.
Die Stecker habe ich bei mir beidseitig aber erneuert. Die PINs gibts vorkenfektioniert mit (grünem) Kabel.
Der Kabelsatz beinhaltet bei den US-Modellen auch die Begrenzungsleuchten, aber dort nicht!!! den Fühler für die A-Temp.
Alt 16.03.2015, 03:37   #124
harrry
Sollen wir den Stecker-Beitrag noch um die Stecker der neuen Fahrzeuge erweitern? Was es da gibt - unglaublich viel.
Alt 18.03.2015, 10:56   #125
Ich glaub wir bleiben mal bei E32/E34 und Umfeld, sonst wird das zu unuebersichtlich.
Wies jemand zufaellig die Teilnummer vom dem Plastikhalter, an den der obige Knubbel befestigt ist? Die brechen ja auch immer ab und dann haengt der Knubbel runter.
Alt 22.04.2015, 05:05   #126
Gesucht wird der Stecker 8-Pol, der auf die EML Drosselklappen M70 geht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/V1...ctorByHand.jpg
Die Gummituelle/Schutzkappe dahinter hat original die Nummer 1378979 = neu 61131378979, Einsatz im E32 und E34.
Alt 22.04.2015, 23:35   #127
harrry
Ist das nicht der Gleiche Stecker wie der an der Stoßstange, nur ohne Ring?
Sonst finde ich nix...
Welchen Halter wolltest Du noch?
Alt 22.04.2015, 23:48   #128
Der dicke Stecker hinter der Stossstange bei den aelteren E32 fuer NebelSW und Aussentemperatur ist nicht der gleiche, ist viel groesser.
Hatte auch im E31 Forum gefragt, Pusches sagt, diesen Stecker fuer die DK gibt es nicht einzeln von BMW.
"Welchen Halter wolltest Du noch?">>>> ich hatte mal angefragt wegen dem Halter fuer den dicken Knubbelstecker hinter der Stossstange. Die Nummer hab ich noch nicht.
Alt 23.04.2015, 00:24   #129
harrry
Habe nach dem Halter gesucht. Nicht gefunden. Ich habe den aber dran - aber nicht neu.
Das kann sein mit dem Stecker der DK. Gleiches gilt ja auch für die Stecker der ESV.
Dann muß ich mal bei Herth + Buss gucken...
Alt 23.04.2015, 00:25   #130
harrry
Zusatzinfo: Beim US-Modell ist im Frontkabelbaum der Stoßstange drin:
- NSW
- Begrenzungslampen
- NICHT der Außentemp.-Fühler
Elektrik: Alle Bosch Teilnummern nach Typ + Motor Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.06.2010 23:12
online Preise und Teilnummern nach VIN Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 26 31.08.2008 14:23
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
alte/neue Teilnummern Abklaerungsfragen Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.02.2005 11:06
Klappholz Bild und Teilnummern Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2004 04:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
