Alt 22.04.2015, 13:55   #1
kawajan
Benutzerbild von kawajan
Fahrzeug: 750 il E32 Bj.1991/193TKM , Rimor Koala 45 Bj. 2011/105 TKM , Tesla Model 3 Bj.2020,7000km, Stromer ST5 Bj.2018/19Tkm
Standard Lambdasonde will nicht raus.
Hi Schrauberkönige
Bin gerade dabei meine Lambdas zu wechseln , die erste ( Beifahrerseitig ) ist recht gut raus gekommen aber die zweite bringt mich um den Verstand . Sitzt Bombenfest und macht kein wank . Gestern schon mit WD 40 eingesprüht und heut auch schon aber nix tut sich . Gibts noch ein Trick womit ich sie zum lösen bring . Hab bald das Gefühl das sich die Schraubenschlüssel Aufnahme verabschiedet . Ich habs auch schon mit leichten Hammerschlägen versucht .
Bitte bitte helft mir mit Tips und Tricks
Danke schon mal
Grüsselis Jan
kawajan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2015, 14:00   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Kabel abschneiden und mit einem vernünftigen Ringschlüssel und Verlängerung lösen.
Alt 22.04.2015, 14:08   #3
kawajan
Wollte ich eigentlich eben nicht machen . Hab die Sorge wenn sie dann immer noch nicht raus kommt ist sie ja total unnütz oder der Motor läuft noch schlechter als jetzt .
Grüsselis Jan
Alt 22.04.2015, 14:33   #4
kawajan
Kann ich für den Fall der Fälle das ich die Sonde nicht raus bekomme und die Kabel durch geschnitten hab sie wieder mit einer Lüsterklemme verbinden um die Funktion wieder her zustellen ?
Grüsselis Jan
Alt 22.04.2015, 15:11   #5
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Wäre möglich. Besser aber wäre löten und Schrumpfschlauch drüber oder crimpen.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2015, 15:47   #6
kawajan
Okay danke werd ich wohl machen müssen den das drecks Ding will und will nicht raus.
Grüsselis Jan
Alt 22.04.2015, 17:01   #7
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
hast mal versucht den kat anzuwärmen und die lambdasonde mit Kältemittel einzuspritzen? vielleicht gehts dann. und guten rostlöser hernehmen. wd 40 naja könnte auch gehen.
wenn nicht mal ein tag einwirken lassen den rostlöser
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2015, 17:04   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bei mir war auch absolut nichts zu machen, trotz Spezialwerkzeug.
Kats. ausgebaut, Ringschlüssel drauf, mit Rostlöser geflutet, 3-4mm lösen, wieder zurück, immer wieder hin u. her, millimeterweise kamen sie raus.
Gewinde von den Sonden blieben im Kat, hab ich mit der Gewindefeile wieder sauber bekommen.
Die rechte Seite hat ca.1 Stunde gedauert, aber ich konnte die Kats retten.
Viel SPASS!!!
M f G
Alt 22.04.2015, 17:54   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Man kann auch das Gewinde um die Sonde herum erhitzen bis es glüht und dann geht sie ganz leicht raus.
Dazu braucht man allerdings einen Schweißbrenner.
Geändert von Olitschka (22.04.2015 um 18:11 Uhr).
Alt 22.04.2015, 18:05   #10
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Mit einer Lötlampe funktioniert es auch
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750 Springt nicht an nachdem er ohne Lambdasonde lief Kanasa BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2013 13:14
Motorraum: Lambdasonde regelt im Leerlauf nicht Wolfgang81 BMW 7er, Modell E32 15 30.07.2012 08:49
Abgasanlage: Lambdasonde regelt und dann wieder nicht... Carlton BMW 7er, Modell E38 8 17.05.2011 21:47
Motorraum: Welche Lambdasonde ist gemeint bei INPA Fehler Nr. 13: Heizung der Lambdasonde Vorkat greyhound BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2011 18:55
Lambdasonde oder nicht? VMartin BMW 7er, Modell E32 12 19.08.2007 00:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
