Alt 13.05.2012, 18:12   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Kabelfarben, Lambdasonde (nur interessehalber)
ich habe am Freitag an meinem M30 die Lambdasonde gewechselt.
Dabei habe ich festgestellt, dass die alte Sonde 3 Weiße und ein schwarzes Kabel hat. Die neue Sonde hat (so wie im Schaltplan angegeben) je ein schwarzes, gelbes, violettes und braunes Kabel.
Weiß jemand ob die alte Sonde mit den weißen Kabeln noch die erste Sonde vom Werk ist? Oder ist es eine billige Nachrüstsonde?
Die neue Sonde ist von Beru und der Motor läuft damit einwandfrei. Ich bin gespannt ob sich was am Benzinverbrauch ändert......
Geändert von 68msw (13.05.2012 um 18:34 Uhr).
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2012, 18:23   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die Bosch Sonde.weiß,weiß grau,schwarz.
Alt 13.05.2012, 18:41   #3
68msw
Ah, kann sein, dass ein Kabel nicht weiss sondern grau war. War alles gut schmutzig unterm Auto...
Dann wird die sicher schon mal nachgerüstet sein. Bei BMW bauen die doch nicht Sonden ein mit anderen Kabenfarben ein, oder? Auch wenn´s eine Bosch ist.
Danke für die Info
Martin
Alt 14.05.2012, 18:12   #4
Spicha
In Dubio Pro Oleo
Benutzerbild von Spicha
Fahrzeug: E32 740iL (07.92), E34 520iT (12.95), Ford Explorer 4.0 V6
Es gibt 2 grundsätzlich verschiedene Arten von Lambdasonden. Einmal wären da Zirkoniumdioxyd-Sonden (auch bekannt als "Spannungssonden"), wie sie in allen E32 verwendet werden. Diese haben standardmäßig die Kabelfarben weiß, weiß, grau und schwarz.
Und dann wären da noch Titandioxyd-Sonden (auch bekannt als "Widerstandssonden"), üblicherweise mit den Farben rot bzw. violett, schwarz, gelb und braun bzw. blau.
Beide Sondentypen sind NICHT untereinander austauschbar, da die Auswertung seitens der DME komplett anders funktioniert.
Edit: Die Kabelfarben im Schaltplan sind die des Fahrzeug-Kabelbaums und NICHT zu verwechseln mit denen der Sonde selbst!!!
Spicha
Verkaufe Teile vom E32 730i M30 und 730iA M60. Wer was sucht ->PN!
Spicha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2012, 20:36   #5
68msw
So ganz kann ich das aber nicht nachvollziehen. Nach Deiner Lesart hatte ich vorher die "Spannungssonde", und jetzt die "Widerstandsonde" im Kat. Mein Brummer fuhr vorher gut und jetzt auch! Laut Beru-Katalog ist die Sonde für den M30 im E32 passend. Die Kabellänge war auch genau richtig.
Alt 14.05.2012, 21:02   #6
Spicha
In Dubio Pro Oleo
Wie gesagt, die Farbgebung wird ÜBLICHRWEISE so gemacht, was natürlich nicht heißt, daß es keina Abweichungen gibt. Ich kenne die Problematik nur vom e34, da werden je nach Motor beide Sondenarten verbaut. Das hat schon recht ordentlich für Konfusion gesorgt...
edit: Du kannst auch mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier nachlesen. Es werden zwar nochmal andere Farben genannt, aber die Unterscheidung is recht gut erklärt.
Geändert von Spicha (14.05.2012 um 21:07 Uhr).
Alt 17.04.2015, 08:28   #7
Standard Generelle Frage
Gibt es BMW Standard-Kabelfarben generell fuer den / die Kabelstraenge komment von der Motorsteuerung?
Oder ist das Automobilherstellerstandard?
Ist ja nicht alles generell gleich bei den Autoherstellern.
Josef Scholz schreibt hier zu Kabelfarben Kfz: Diese Kabelfarben solltet Ihr in den meisten Fahrzeugen nach 1945 gebaut finden, ausser BMW
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DIN 72551 KFZ-Aderfarben
Alt 17.04.2015, 12:18   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Gilt für viele, manchmal auch BMW
PHP-Code:
braun        Masse
rot        Dauerplus
schwarz        Plus über Zündschloß geschaltet
schwarz
-weiß    Blinker links
schwarz
-grün    Blinker rechts
schwarz
-violett    Scheibenwischer
schwarz
-gelb    Hupe
schwarz
-rot    Bremslicht
gelb         Scheinwerfer Abblendlicht rechts
gelb
-schwarz    Scheinwerfer Abblendlicht links
weiß        Scheinwerfer Fernlicht rechts
weiß
-schwarz    Scheinwerfer Fernlicht links
grau        Rücklicht
Standlicht rechts
grau
-schwarz    Rücklicht Standlicht links
grau
-rot    Instrumentenbeleuchtung
blau
-weiß    Fernlichtkontrolle
blau
-rot    Lichtmaschine Ladekontrolle
blau
-schwarz    Tankgeber Tankanzeige
Abgasanlage: Lambdasonde-Kabelfarben Nelson BMW 7er, Modell E38 14 04.10.2011 21:24
Motorraum: Welche Lambdasonde ist gemeint bei INPA Fehler Nr. 13: Heizung der Lambdasonde Vorkat greyhound BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2011 18:55
Abgasanlage: M60 Lambdasonde abstecken nur unterm Auto? ratbaron BMW 7er, Modell E32 5 04.09.2009 20:16
Fahrwerk: Interessehalber: Wie funktioniert eigentlich AUC u. S-EDS? SiebenerFan BMW 7er, Modell E38 6 16.11.2006 11:38
Kabelfarben boxen ? manytec BMW 7er, Modell E32 3 07.03.2004 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
