Alt 17.04.2015, 11:04   #1
Kosch
Weltfremdes Individuum
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
Standard Leerlaufdrehzahl M60 Automatik
was sind die korrekten Leerlaufwerte bei kaltem und bei warmen Motor für den M60 3.0 mit Automatikgetriebe? (Mit abgeschalteter Klimaanlage.)
Muss im Leerlauf die Drosselklasse vollständig geschlossen sein?
Gruss,
Kosch
Kosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2015, 12:22   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Leerlaufdrehzahl liegt bei 700U/min.
Die Drosselklappe kann nicht komplett geschlossen sein, weil sonst der Motor keine Luft bekommt.
Alt 17.04.2015, 12:28   #3
Kosch
Ich dachte die bekommt er dann in dem Fall nur durch das Leerlaufregelventil?
D.h. es wäre ok die aktuell etwas niedrige Drehzahl von 500U/min auf 700 anzuheben durch Justierungen am Bowdenzug?
Alt 17.04.2015, 13:21   #4
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Das würde ich lassen. Ohne Licht hatten meine V8-Motoren auch alle 500 U/min. Er läuft halt bescheiden... Der LLR muss das machen, nicht der Bowdenzug.
Da ich aber eh immer mit Licht fahre, stört das nicht weiter. Ist aber keine wirkliche Lösung.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2015, 14:02   #5
Kosch
Jetzt, wo ich alles zerlegt und gereinigt hatte und nun die Drosselklappe wieder richtig schliesst, da ist er bei 500 so kurz vorm abnippeln :-o
Aber gut, die Ursache finden gehört in eien andere Abteilung, mir war jetzt nur wichtig was die Zieldrehzahl ist. Und wenn diese ohne Änderungen am Bowdenzug bei 600-700 liegen soll, dann such ich halt nach dem Fehler bis er diese Werte von "allein" erreicht :-)
Alt 17.04.2015, 14:23   #6
Schorsch
Wenn Du den Fehler hast, sag Bescheid. Ich leb damit schon ewig
Alt 17.04.2015, 15:06   #7
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
500 1/min lt. Drehzahlmesser oder echte?
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2015, 15:09   #8
Kosch
lt. Drehzahlmesser
Alt 17.04.2015, 18:12   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
falsch, die Drosselklappe ist vollständig geschlossen Luft im Leerlaufbereich bekommt er über das Leerlaufregelventil.
Allerdings wird die Drosselklappe nicht auf Knall dicht eingestellt, sondern auf einen kleinen Lichtspalt. Damit verhindert, dass die Klappe sich im Gehäuse verhakt.
Licht und Klima heben die Drehzahl auf 700 an, da wird nix am Bowdenzug eingestellt.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.04.2015, 01:12   #10
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
ohne alles an 450 - 550 , je nach Tagesform bei mir.
mit klima u licht an 650- 700
jeweils stabil ohne Zuckungen, im 730er wie auch im 40er
Ich suche:
E32-Teile: E32 730iA V8 Kardanwelle M60 Gelenkwelle Automatik marco916 Biete... 0 05.07.2011 22:13
E32-Teile: e32 740i M60 Automatik Getriebe 5HP30 249tkm (War im Januar noch bei ZF) Piet-Werne Biete... 1 17.09.2010 11:40
Getriebe: Umbau: Automatik- zum Schaltgetriebe M60 rob e32 BMW 7er, Modell E32 16 09.06.2010 20:52
Elektrik: leerlaufdrehzahl V12ausLDS BMW 7er, Modell E38 0 03.04.2007 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
