Alt 21.02.2015, 17:56   #31
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Heute kann ich mich mal wieder zu meinem Thema melden. Ich habe heute ein Steuerteil mit der Nummer 404 bekommen und musste feststellen, daß der Stecker nicht raufpaßt. Unten wo man ihn zuerst einfädelt ist so ein kleiner Vorsprung der bei diesem Steuerteil mittig sitzt und bei meinem ca. eine Breite daneben. Hat das schon mal jemand gehabt?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img3.fotos-hochladen.net/uplo...axvcn8mi96.jpg
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2015, 18:21   #32
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ist das ein Teil vom Gehäuse ? Dann könntest du versuchen es zu öffnen und nur das Innenleben zu verpflanzen.
Alt 22.02.2015, 11:45   #33
Mike730i
Asche auf mein Haupt - hatte versehentlich den Stecker vom Getriebesteuergerät genommen. Heute mit dem richtigen probiert aber auch keine Änderung gegenüber meinem Steuergerät. Wo sitzt eigentlich das Benzinpumpenrelais beim 740?
Gruß Mike
Alt 22.02.2015, 12:50   #34
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
guggscht hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/meiner/E-Box.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...x/P1000224.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...x/P1000225.JPG
Farbe variiert aber, keiner nix genaues weiß man
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.04.2015, 22:24   #35
Mike730i
Mittlerweile habe ich auch noch die Relais für Benzinpumpe und Steuergeräte gewechselt. Die Blattsicherungen hinten scheinen auch in Ordnung zu sein. An der Plusleitung die zur Steuergerätebox führt kommt sowohl mit und ohne Zündung an die gleiche Voltzahl an die auch direkt an der Batterie angezeigt wird. Habe jetzt nochmal das BMW Servicemobil hiergehabt. Zu Anfang lief er auch wieder nicht richtig. Dann nach mehreren Versuchen ist er eine geschlagene halbe Stunde ohne Probleme gelaufen. Dann haben wir ihn ausgemacht bevor sich noch die Nachbarn aufregen. Die ganze Zeit über war die Fehlermeldung Getriebeprogramm da. Bin ein paar Meter hin und her gefahren, keine Probleme. Den Getriebefehler hat der Servicemann allerdings nicht weggelöscht bekommen. Kommt immer kurz nach dem Zündung anschalten. Das Diagnosegerät zeigt als Fehler: Spannungsversorgung DME und Getriebesteuergerät an. Irgendjemand eine Idee?
Gruß Mike
Alt 09.04.2015, 22:37   #36
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ich hab endlos Brüche in den Lötverbindungen von Relais jeweils an den Steckersockeln. Ich löte mittlerweile jede Woche ein Steuergerät oder irgendein Relais...
Frustrierend. Ich komme kaum noch nach. Es geht gefühlt mehr Elektronik den Bach runter als durch Rost oder sonstwas.
OK, bei einem Dutzend Fahrzeugen aus den 70ern und 80ern muß man damit eben rechnen. Und noch kann ich jedes Relais oder Steuergerät retten, die Kamera findet fast jeden Riss im Lot. Jedenfalls läßt sich jeder Fehler auf irgendeinen Defekt zurückführen, es ist eh immer dasselbe: Lotbrüche und Elkos.
Ich möchte keinesfalls mehr ein Fahrzeug aus der Neuzeit haben, es kann nur noch viel schlimmer werden. Keine Ahnung, wie heutige Fahrzeuge da noch repariert werdnen sollen...
GB41 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Blinkergläser testweise gemacht 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 38 12.01.2013 11:11
750i facelift steuergerät EGS TESTWEISE bmwhasi BMW 7er, Modell E38 3 14.04.2008 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
