Alt 07.04.2015, 14:46   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Notbetrieb E-Sitze
Geschätzte Kollegen
Bin dabei einen E-Komfortsitz mit Memory zu reparieren.
Dazu habe ich ihn ausgebaut.
Jetzt möchte ich ihn ausserhalb des Wagens bewegen können.
Dazu habe ich ein Anschlusskabel gebastelt mit eingelöteter 20A Sicherung und zwei nakten Rundsteckhülsen.
Am Fahrzeug geguckt an welchem Stecker und Pins das fette Plus und Minus ankommen.
Sauber eingesteckt und getestet -- Nix passiert das Ding bewegt sich kein bisssl.
Was mach ich falsch?
Gruss Gasi
P.S.: Meine E38 Sessel konnte ich so im Notbetrieb bewegen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 07.04.2015, 20:08   #2
gasi
Hallo minander
Im Auto hat er noch gefunzt.
Und nun, da er ausgebaut muss ich ihn bewegen damit die Schraube des betroffenene Stellmotors zugänglich werden.
Muss ich den jetzt wieder in die Karre hieven, verstellen und dann wieder rausnehmen?
Bin froh um einen tipp!
Gruss Gasi
Alt 07.04.2015, 20:12   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du kannst die Motorstecker abziehen und direkt mit Plus und Minus belegen.
Alt 07.04.2015, 21:17   #4
gasi
Der betroffene Motor für Sitz heben senken hat 3 Drähte. Welche 2 sind zu bestromen? Die äusseren?
Gruss Gasi
Alt 07.04.2015, 21:59   #5
Setech
Mach doch mal ein Foto vom Zentralstecker, der in den Fußraum verschwindet.
Alt 07.04.2015, 22:03   #6
Markus525iT
Es muss noch ein weiterer Pin auf Masse gelegt werden.
Ich muss aber selber erst mal in die Schaltpläne schauen.
Hast du den Memory-Kabelbaum auch oder ist der noch im Auto verbaut?
Markus
Alt 07.04.2015, 22:34   #7
gasi
Habe insgesamt 4 Stecker abgemacht.
3 ähnliche mit rel grossen Pins und einen feinen gelben
Einer der Drei trägt fette Masse und fettes Plus
Angehängt habe ich nur diese 2 Fäden.
Weitere Masse? So richtig braun war da nix soweit ich das gesehen habe...
Gasi
Alt 08.04.2015, 07:24   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
SPM kriegt an folgenden Stellen Saft:
-Kl.30 X275 PIN 2 RT/GE 2,5mm²
-Kl.15 X275 PIN 10 GN/SW 2,5mm²
-Kl. R X275 PIN 11 VI/WS 0,5mm²
und Masse klar PIN1 br
Und wieso sollten an die Motoren 3 Kabel gehen
Das verwechselst Du mit den Potentiometern
Mußt eben in die pläne kucken,
da sind alle Kabelfarben der Motoransteuerung drin
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 08.04.2015, 07:58   #9
gasi
@stiefelknecht
Moinmoin Chris
Sorry SPM
Mach gleich mal n Foto.
Gute Frage wieso an die Motoren 3 Drähte gehen.
Is aber so.
Pläne gucken wollt ich. Beim WDS ist aber der E38 der älteste der drin ist.
Hab dann trotzdem mal im E38 älteste Version 94 geguck. Auch da sind es 3 Fäden pro Motor. in 3 ist immer Masse und an wohl Plus auf 1 oder 2 für vor und zurück...
Falls Du Pläne hast, mich interessiert der Sitz Hebe und Senk motor vom Fahrer.
Danke und Gruss
Gasi
Alt 08.04.2015, 08:09   #10
Du postest hier im E32 Forum aber redest von einem E38. Um was geht es denn nun?
E32 Plaene sind hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Passen alle BMW Sitze in den E38? Auch E36er Sitze ? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 1 05.09.2009 16:24
E32-Teile: einzelteile el. sitze, oder komplette sitze Buda Suche... 1 13.03.2008 18:57
Umbau MECHANISCHE Sitze auf Elektr. Sitze MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2006 14:30
BMW Notbetrieb 750 iL sven schmidt BMW 7er, Modell E32 93 21.06.2005 22:07
Suche blau velour (gern e-sitze) sitze für 735 .. th2376 BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2002 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
