01.04.2015, 15:36
um was gehts jetzt genau?
Sitze ausbauen?
Geschätzte Kollegen
Kenne das Sitze ein und ausbauen vom E38.
Jetzt will einem Kumpel mit E32 einen Sitz reparieren und muss ihn dazu rausnehmen.
Beim Augenschein vorhin sah es so aus, wie wenn es vorne gar keine Schrauben hat. Habe nur hinten 2 so verkehrte Torxe gesichtet.
Ist das richtig dass die Sessel nur 2 Schrauben haben und weiss grad wer was das für eine Nuss sein muss?
Danke und Gruss
Gasi
01.04.2015, 15:46
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Sitze ausbauen?
ja hat nur 2 Schrauben hinten.Welche grosse weiss ich grad nicht.
01.04.2015, 16:00
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Der Gurt ist zb. mit 7/16 Außentorx am Sitz fest, falls du die zb. meinst.
Geändert von knuffel (01.04.2015 um 16:05 Uhr).
Grund: Anmerkung editiert. Kein Bezug.
01.04.2015, 16:08
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Sitz nach vorn und hoch fahren.
Hinten die 2 Schrauben mit Nuss E14 herausschrauben.
An der Seite den Gurt abschrauben. (17er Nuss)
Dann kannst Du den Sitz nach vorn kippen und den Gurtsteller losen.
Den Befestigungsniet drehen (ausklipsen) und herausziehen.
Nun kannst Du den Sitz ganz nach vorn kippen und hochheben.
Ist nur eingehakt.
Gruß Torsten
01.04.2015, 22:31
Yepp. Danke habe mir eine E14 Nuss besorgt. Wiedermal so ein Kauf...
Das Ding brauche ich wohl nie mehr im Leben
02.04.2015, 00:12
Nehme aber am besten vorher die Kopfstütze ab, dann hat der Stuhl mehr Platz, wenn er ganz noch Vorne gekippt wird. Das unter dem Sitz noch ein oder mehrere Stecker sind, hast Du wohl schon selbst Herausgefunden
Gruss dansker
03.04.2015, 09:13
blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
das war aber auch total unnötig,eine kleine normale 12er Nuss hätte das gleiche erreicht,die passt nämlich auch
03.04.2015, 09:22
ist raus
Fahrzeug: KFZ
ne.. 11er Nuss ..
03.04.2015, 23:16
blaucsi
ups...ja du hast recht,ist ne 11er
03.04.2015, 23:48
Geht aber wohl nur, wenn die 11er Nuss eine mit 12 "Kanten" ist.
