03.04.2015, 22:54
Fahrzeug: 730i
Geräusch nach Motor aus
wenn ich den Zündschlüssel abziehe und der Motor aus ist, hört man kurz darauf ein absolut jämerliches Geräusch, das vielleicht 2-3 Sekunden andauert. Es tritt auch auf, wenn die Lüftung auf Aus war. Man hat den Eindruck, dass irgendetwas verfahren oder bewegt wird und das nur noch mit letzer Mühe möglich ist. Trat die ersten 360000 km nie auf :-))
Hat so was jemand schon gehabt?
Viele Grüße,
Frank
03.04.2015, 23:10
blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Du meinst aber nicht das Geräusch der Stellmotoren der Klimaanlage ? Die haben auch immer noch ein Eigenleben nachdem man den Zündschlüssel rumdreht. Das knarzt und rumort hinter dem Amaturenbrett
Übrigends,stolze Km-Leistung .... wenn echt selbst gefahren ?
04.04.2015, 00:22
Mit Sicherheit die Stellmotoren der heizung, die bei "Zündung Aus", in ihre Ausgangsstellung zurück Fahren, ist ein normaler Vorgang!
04.04.2015, 08:19
blaucsi
wäre eigendlich naheliegend ,aber nach selbst gefahrenen 360ooo Km müßte der TE das geräusch eigendlich kennen
04.04.2015, 13:53
Nun weiss ich ja nicht, wann dieses Geräusch bei dem TE`s Wagen einsetzt. Bei meinem E32/735, begann das Merkwürdige Summen und Klappen, so ca. 3 Minuten nach Abstellen des Motors.
Gruss dansker
04.04.2015, 14:26
Leider hast Du nicht angegeben, aus welcher Richtung das Geraeusch kommt. Nimm doch mal die Ruecksitzbank hoch und zieh das grosse schwarze Relais raus, steht drauf ADM, das ist AnpressDruckMotor.
Auch pruefen ob, das Relais heiss ist. Dann fahr mal ohne das Relais. Wenn das Geraeusch weg sein sollte, ist Dein Anpressdruckmotorgetriebe fuer die Scheibenwischer defekt.
Das Geraeusch sollte aus Richtung unterhalb der Windschutzscheibe Fahrerseite kommen.
Wenn das Geraeusch weiter unten hinter der Mittelkonsole kommt, dann sind es die Stellmotoren IHKA. Wenn er denn eine IHKA hat.
