Alt 03.04.2015, 12:24   #1
Kosch
Weltfremdes Individuum
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
Standard Ringleitung von Einspritzdüsen abziehen?
ich bin gerade dabei den Ansaugverteiler auszubauen beim M60.
Da die Abmontage der Benzinleitungen von der Einspritzleitung ziehmlich frickelig ist, wollte ich diese einfach abnehmen und hochlegen und die Benzinleitungen dran lassen.
Ich habe die Clips von den Einspritzdüsen entfernt und die 4 Schrauben abgeschraubt, die Einspritzleitung sitzt nur noch auf den Einspritzventilen.
Mach ich irgendwas kaputt, wenn ich diese kräftig nach oben ziehe, so dass die Einspritzventile rausploppen?
Gruss,
Kosch
Geändert von Kosch (03.04.2015 um 12:35 Uhr).
Kosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2015, 12:49   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das Problem kommt nachher... wie kriegst du die Leitung wieder auf die 6 Ventile?
Drauf klopfen? Kommt etwas hart...
Es wird immer die Leiste mit den Ventilen entnommen und dann erst die Ventile demontiert.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2015, 12:56   #3
Kosch
Ich verstehe, koennte mir also nur beim Ausbauen etwas helfen.
Dann muss ich weiter mit der Benzinleitung kämpfen.
Alt 03.04.2015, 14:04   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Sechs Ventile, ist ein M60 und da sitzen In den Steckern kleine Klemmen die man mit einem kleinen Schraubnezieher aushebeln/ bei Seite biegen kann (Phasenprüferrgrösse).
Schau mal im E38 Bereich da war gerade ein Fred drüber schau mal unter Username Rächer!
Alt 03.04.2015, 14:07   #5
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Welche auch beim M30 zu finden sind.... außer es wurden die ESV mal gewechselt und nicht mehr drauf gemacht... Der Wagen läuft auch ohne!
Aja da M60 natürlich 8
Und da ich nicht weiß wie es beim M60 ist, aber beim M30 kannst du die leiste so runternehmen und die ESV dann in die Leiste wieder reinstecken, Vorsicht es können die Dichtungen kaputtgehen oder drinne bleiben...
Alt 03.04.2015, 14:23   #6
Kosch
Mittlerweile ist alles raus. Die Klopfsensoren sind zerbröselt... zwei davon sitzen ja so "elegant", um die zu wechseln muss ich wohl die WaPu abbauen... ich weiss nicht ob ich dafür reif bin.
Ich werd mal nachher Fotos vom Krustenbraten machen.
Bevor ichs vergesse:
Wo schonmal vieles erreichbar ist, welche Sensoren und Dichtungen lohnt es sich noch auszutauschen in dem Gebiet?
Alt 03.04.2015, 15:56   #7
Kosch
Ideen wie ich das noch sauber machen koennte? Oder hilft da nur noch Austausch?
Dateityp: jpg rsz_img_0337.jpg (93,7 KB, 29x aufgerufen)
Alt 03.04.2015, 16:16   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Versuchs mal mit Diesel,
dem sagt man wunderhafte Reinigungsfähigkeiten nach
Aber nach einem gesund verbrennenden M60 sieht's da nicht grade drin aus
Sieht auch nach Wasserschlamm aus da in der Mitte
Oder haste da jetzt schon rumgespült
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 03.04.2015, 16:25   #9
Kosch
Wasser-Öl Mischung war da drin. Das Auto ist 10+ Jahre mit defekter Membran gefahren.
Ich hab die Drosselklappe abmontiert, da siehts gut aus. Der Dreck konzentriert sich auf das hintere Drittel. Diesel hab ich keinen, aber ich hoffe mal Benzin wird das auch tun.
Alt 03.04.2015, 17:10   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Na dann ab zur Tanke
Bremsen/Kaltreiniger in Massen sollte auch gehen.Für sowas habe ich dann ne große 5l-(Gift-)Spritze von Gloria. Ideal währe Eisstrahlen....
E32-Teile: e32 6 x Einspritzdüsen von Lukas M30 Motoren Sascha Biete... 1 16.02.2015 20:12
Felgen/Reifen: Radkappe abziehen? Chrwezel BMW 7er, Modell E65/E66 10 09.11.2014 17:47
Motorraum: Ultraschallreinigung von den Einspritzdüsen zidafz BMW 7er, Modell E38 6 04.08.2011 12:06
Teilenummer von Sicherungsklammer der Einspritzdüsen? d9187 BMW 7er, Modell E38 4 18.09.2008 23:44
schlüssel abziehen ..... uwe1208 BMW 7er, Modell E32 7 01.01.2007 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
