Alt 25.03.2015, 17:16   #1
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Standard PDC macht was es will
Servus beieinander,
welcher von den im bild sichtbaren Stecker ist denn für das vordere PDC zuständig?
Mein Dicker hatte im Unterboden vorne an der Spritzwanne ein loch, welches geschweist wurde.
Seitdem macht das PDC entweder gar nix, oder es piept ab und an - aber nur an der hinteren Seite.
Die vordere Seite ist komplett tot !
PDC Lampe blinkt auch.
Sicherung habe ich nachgesehen, ist okay. Hat jemand ne Idee? In der sufu habe ich was von dem Steuergerät gelesen. wo sitzt das denn ?
Das Ding nervt echt !
Kann es sein, das man das Ding irgendwie resten muss ?
Dateityp: jpg IMG_2471[1].jpg (105,8 KB, 27x aufgerufen)
Geändert von Spawn (25.03.2015 um 17:34 Uhr).
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2015, 20:58   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
wenn ich das mit meinem PDC Kabelbaum vergleiche, denke ich nicht das das der Stecker ist - weder passen Pins noch Farbe
wenn explizit vorne nichts geht , schau dir mal den Kabelbaumübergang richtung Karosse an. Das Steuergerät sitzt im Geräteträger unter der Rücksitzbank
Ich suche:
Alt 25.03.2015, 23:09   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist der Stecker der Servotronik.
Es wird dir nichts übrigbleiben als alle Kabel zu verfolgen.
Die PDC Kabel werden hinter der Radverkleidung im Kotflügel links entlang geführt.
Das Steuergerät ist im Geräteträger hinten unter der Bank links.
Alt 26.03.2015, 08:52   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Sorry Leute,
aber bei mir sitzt das Steuergerät
unter der Bodenverkleidung im Kofferraum im Schmugglerfach,
oder verwechsle ich da jetzt was
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 26.03.2015, 09:34   #5
Setech
Habe ich letztens noch da ausgebaut…
Vielleicht verwechselst Du es mit den Softclose?
Alt 26.03.2015, 11:16   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Genau damit habe ich es verwechselt
Sorry
Chris
Alt 31.03.2015, 18:40   #7
Spawn
Ölpreistreiber
So,
also heute haben wirnochmal den Sitz und Teppich ausgebaut und mal alles an den Kabeln nachgesehen. Das ist alles okay.
Als ich den Gong anschließen wollte, fiel mir auf, dass ich den einpoligen Stecker nicht einstecken kann, ohne dass das Ding auf Dauerpiepton geht.
Den 3-poligen und den 4-poligen kann ich einstecken,aber den einpoligen nicht. Kann es sein, dass es mit dem Gong zusammenhängt?
Ansonsten fällt mir nichts ein. Steuergerät hab ich auch mal vorsorglich getauscht, um das auszuschließen.
Langsam gehen mir die Ideen aus!
Alt 31.03.2015, 18:52   #8
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Es gibt glaube icht zwei 1 polige kabel ins bereich von fahrer handschufach.
Einer hat der farbe blau/gelb wann man dieser auf der gong ansteckt gibt es ein daurton.
Der zweite is schwarz mit ein andere farbe (weiss ich leider nicht mehr aus meine kopf). Und das ist der richtiger fur der PDC.
Ohne gong funktioniert das PDC nicht und gibt es ein dauerton bei einschalten. Hat es in jedem fall bei meier 91er gemacht.
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2015, 19:19   #9
Spawn
Ölpreistreiber
Den blau/gelben hab ich gefunden, aber einen anderen sehe ich da nicht. Sicher, dass es 2 einpolige sind?
Wenn ja, von wo soll denn der andere einpolige Stecker kommen?
Alt 01.04.2015, 15:53   #10
Spawn
Ölpreistreiber
Weiss denn keiner, mit wie vielen Steckern der Gong beim 3L V8 bestueckt ist?
Ausserdem spinnt jetzt auch noch die Airbaglampe !
Super Sache!
PDC- Sensorsuche macht mich irre. Malfe BMW 7er, Modell E38 17 11.04.2010 17:47
Elektrik: PDC macht mich ratlos MichaelM BMW 7er, Modell E38 10 29.12.2008 20:39
Elektrik: PDC-Sensor macht Dauerton ! dodas BMW 7er, Modell E38 4 25.10.2004 09:48
Sorgenkind 730 v8 PDC macht nun Ärger!!!!!!!! ML-BMW/DBDRIVER BMW 7er, Modell E32 7 15.05.2004 14:30
PDC vorne macht keinen Mucks mehr ! tankwart BMW 7er, Modell E32 0 12.03.2004 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
