Alt 25.06.2004, 20:41   #1
Patrick_740i
inaktiv, keine gültige e-Mail
Frage Mein licht flackert beim stehen
Habe ein Problem, wenn ich im Leerlauf stehe flackert mein Licht und die Drehzahl ist immer so bei 500 bis 600. Machmalgeht er auch aus.Hat jemand eine Idee???
Patrick_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2004, 21:01   #2
Mike750i
Benutzerbild von Mike750i
Ich würde mal so aus dem Stehgreif behaupten das es die Lichtmaschine ist und nehme an, sobald Du die Drehzahl erhöhst, ist das flackern weg.
Sollte es die Lichtmaschine sein, habe ich aber leider nur eine für einen 750i.
Mike
Gute Fahrt, genügend Asphalt unter den Rädern und immer einen Schutzengel auf Deiner Seite.
29.10.-30.10.05: 1.BMW Saison-Abschlußtreffen in 63599 Biebergemünd
! Im Monat Oktober findet wegen dem Treffen kein Stammtisch statt !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Die Hessen-Stammtisch Homepage
Mike750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2004, 22:05   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi!
Vielleicht liegt´s am stürmischen Wetter....
Das pustet Dir die Kerze aus...
Im Ernst:
Vielleicht hast Du gar kein Elektrik-Problem,sondern mehr
eines mit zu niedriger Leerlaufdrehzahl,sodaß die LIMA gar nicht mehr
laden kann.
Hier wäre Falschluft eine der gängigen Ursachen.
(z.B. an den Schellen spröder Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung,
klemmender Leerlaufsteller etc.)
Knuffel
Alt 25.06.2004, 22:07   #4
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Soviel ich weiß, waren bei 730er V8 mit Automatik, 740er und 750er die LiMas zumindest leistungsmäßig gleich.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2004, 07:01   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. Mein licht flackert beim stehen
Hallo @Patrick_740i ...
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist der Regler von der Lichmaschiene hin oder, die Lichtmaschiene liefert komplett zu wenig Ladestrom - Bitte bei einem Service (zB. Bosch) den Ladestrom/Regler messen/überprüfen lassen ...
Die Lichtmaschienen von dem kleinen und großen V8 Maschienen sind komplett anderes wie bei den R6 oder V12 Maschienen - mit div. Umbauarbeiten und Improvisation können sie aber auch eingebaut werden - hierzu müsste zB. der Lagerbock usw. verändert werden - diese Angaben ohne Gewähr
Gruß ...
@freak
Alt 26.06.2004, 10:04   #6
Patrick_740i
Sorry habe vergessen hinzuschreiben das ich ein 735i fahre.Habe gedacht das mann nur die Leerlaufdrehzahl erhöhen muss und dann hat es sich erledigt aber wo und wie. Weil 500 bis 600 Umdrehungen ist im stand viel zu wenig oder normal ist doch 800 bis 950 ca oder.
Alt 26.06.2004, 10:05   #7
Patrick_740i
weist du wo sich der befindet das ich mal nachschauen kann??
Alt 26.06.2004, 10:16   #8
freak
Hallo ...
800 bis 950 U/min. bei Leerlauf wären zu hoch !!! du fährst ja keinen 4 Zylinder so wie es ist, ist es
Solltest du eine Lima brauchen kannst dich bei mir melden - habe noch einen liegen ...
Gruß ...
@freak
Alt 26.06.2004, 12:08   #9
knuffel
† 2023
Drehzahl ist immer so bei 500 bis 600....
Und was ist damit?
Das Ausgehen ist doch nicht normal.
Knuffel
Alt 26.06.2004, 13:57   #10
B11-Alpina
Fahrzeug: Alpina B11, Polo 86c
Ich würde es mal mit einer anderen Ventildeckel Dichtung sowie ein wechsel der Öldeckel Dichtung, wenn die Drezahl im Leerlauf schwankt kommt das meist von Falschluft.
B11-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Licht und andere kleine sorgen ! Hilfeee! hrabo BMW 7er, Modell E32 3 14.04.2004 02:11
jetzt spinnt das Licht Has2Drive BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2004 11:28
Xenon licht FÜR BMW mit der NR. 85123 wo ????? bmw735 BMW 7er, Modell E38 5 10.11.2003 15:28
Glasscheibe vor dem Licht. Chonburi BMW 7er, Modell E38 7 22.07.2003 08:41
Bc kein Licht arrie BMW 7er, Modell E32 3 23.10.2002 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
