Alt 14.02.2015, 13:15   #1
Sölli
Fahrzeug: E32 750iL (03.90.), E32 735i (05.90.), W124
Standard Forums-Neuling mit EDC-Problem
Servus/Moin alle Zusammen aus dem kalten Oberfranken
Bin E32-verliebt seit es der Führerschein zulässt, beginnend mit nem 735 in 2007...
Der ist auch nach wie vor in meinem Besitz, befindet sich im Moment aber aufgebockt und zerlegt in Total-Renovierung, da ihm 5 harte Winter und 65.000 km in der Region hart zugesetzt haben (va der Karosserie) ich es aber nicht übers Herz gebracht habe ihn herzugeben oder gar Schlimmeres damit anzustellen, da mich das grüne Monster nie im Stich gelassen hat....
Weiterhin ist mir in 2013 ein E32 750il "zugelaufen" bei welchem ich nun dabei bin, sämtliche Macken und Ungereimtheiten zu beseitigen, auch wenn das vll eine Aufgabe ist, die ich unterschätzt habe
In einem Anflug von Naivität hab ich mir das gute Stück einfach zugelegt, da der Unterboden/Karosserie sehr sauber war und die Ausstattung der entsprach die ich mir vorgestellt hatte...
Über hängenden Himmel bis zu ner "Delle" in der Fond-Tür und vernachlässigten Zündkerzen, und vielen anderen Problemchen und handfesten Problemen...
Nachdem ich im Moment dabei bin, den ganzen Verschleiss im Motorraum zu beheben, sprich:
-Kerzen
-Verteiler/Finger
-Zündleitungen
-Riemen
-Sämtliche Benzinschläche
-einige Wässerschläuche
-VDDs
-alle Flüssigkeiten
und nun angefangen habe, mich in Niveauregulierung/EDC einzulesen und mich damit zu beschäftigen, da die Leitungen von den Bomben zu den Dämpfern auf jeden Fall einem Wechsel unterzogen werden müssen und ich zudem vermutete "irgendwas stimmt mit dem System nicht", bin ich nun darauf gestossen, dass das Steuergerät des EDC (I) nicht dort sitzt wo es eigentlich sein sollte....
Neben der Batterie unter dem Sitz ist einfach NICHTS
ausser Pfusch! Mich hat fast der Schlag getroffen, als ich das gesehen hab
Siehe Anhang
Nun...
-Saß das Steuergerät des EDC I immer neben der Batterie, oder gab es auch andere Einbauorte?
-Welcher Funktion diente der schwarze Stecker, der bei diesem "genialen" Konstrukt einfach mit dem roten Kabel auf die Batterie geklemmt war und Braun auf Masse, bzw kann sich da jemand einen Reim drauf machen ?
- Wieviele Pins müsste der Stecker für das EDC Steuergerät haben? / Wie sieht der aus? Es sitzt in dem bereich des Einstiegs am Kabelbaum neben der Batterie noch ein 3-poliger weisser und zur Mitte der Sitzbank hin ein 5-poliger, von dem ich allerdings vermute, dass er der Sitzheizung der Rückbank dient
Danke schon mal im Voraus, falls mir jemand weiterhelfen kann und Respekt vor der geilen Arbeit, die hier im Forum gemacht wird
Dateityp: jpg IMG_3278.jpg (103,5 KB, 45x aufgerufen)
Sölli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2015, 16:27   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
oje.. bei so kabelpfuschereien graust es mri immer..
das steuergerät saß immer neben der batterie. ist ein alukasten mit rippen drauf. hat ungefähr 20 dünne pins..
schau mal bei ebay: 251838577314
hast du denn überhaupt die kabel nocbh oben in die dämpfer laufen? oder fehlen die auch? überprüfe mal die pins.
Alt 14.02.2015, 16:55   #3
Sölli
Als ich das gesehen habe, hat es mich mehr als gegraust...
Wie gesagt, das Steuergerät ist definitiv nicht da und von den Anschlusssteckern die dort zu finden sind, hat nicht annähernd einer soviele Pins..
Die Anschlusskabel für die EDC Dämpfer laufen vom Innenraum durch die Federbeinstützlager in die Dämpfer, wenn mich nicht alles täuscht, oder ?
Bei den vorderen Dämpfern selbes Spiel?
Befürchte ja, dass das keine EDC Dämpfer sind, und lediglich der Schalter in der Mittelkonsole auf pfiffige Art und Weise zum Laufen gebracht wurde
Geändert von Sölli (14.02.2015 um 17:11 Uhr).
Alt 14.02.2015, 17:09   #4
--750il--
der stecke rist grün. schau mal ob unter dem schallschutz noch irgendwo was liegt.. müsste schon ein relativ dickes kabel sein.
die pins gehen je oben in die dämpfer rein und werden dort arretiert. ebenfalls ist bei den alten modellen noch das standheizungssteuergerät von webasto neben der batterie. bei den neueren dann im kofferraum rechts.
Alt 14.02.2015, 17:29   #5
Sölli
Danke schonmal, ich schau das morgen mal nach !
EDC Problem --750il-- BMW 7er, Modell E32 22 16.09.2013 11:53
Fahrwerk: Problem mit edc Dämpfern carlton100 BMW 7er, Modell E38 10 17.03.2007 19:57
EDC Problem Quinium BMW 7er, Modell E38 0 13.01.2004 12:42
Newbie mit "EDC"-Problem evil ed BMW 7er, Modell E32 21 22.06.2003 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
