25.03.2010, 21:18
#21
Fahrzeug: S50B32
Zitat von luki
Kann man das auch selber machen mit entsprechender Diagnosesoftware oder so?
Ja das kann man.
25.03.2010, 21:21
#22
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Und im Übrigen geht die Airbag-Lampe NICHT synchron mit der ABS-Lampe AN und AUS. Die Airbag-Lampe brennt schon bei Schlüsselstellung "1", alle anderen erst bei "2". Und das soll der TüV nicht merken?
Welcher TÜV Prüfer schaut wann welche Kontrollampe ausgeht? Also das muss dann schon ein echt ziehmlich pingelig genauer sein. Die die ich bis jetzt kennen gelernt hab haben mehr zeit unterm Auto verbracht. Ich bin letzens mit einem Opel Astra G mit leuchtender Airbaglampe ohne Mängel durch den TÜV. Ich hab diese ABS birnen auch schon nach dieser Methode überbrückt und noch keinen getroffen der da geschaut hat ob die korrekt ausgeht. Beim Airbag würde ich das auch net unbedingt machen aber beim ABS war mir das egal. Mit Sicherheit gibt es welche die schauen wann welche Lampe ausgeht aber der Grossteil sicher net. Zeit ist Geld^^
MFG
Hannes
25.03.2010, 21:53
#23
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
SIR3 ausleihen?
hat zufällig jemand einen SIR3, den er mir für ein kleines Entgelt ausleihen würde?
Wäre super!
Danke!
25.03.2010, 22:04
#24
Ex M60-powerd by LPG
SIR3 Verleih
ich besitze ein SIR3, könnte mal über das Verleihen nachdenken, aber nur gegen Pfand
Gruß Wolfgang
25.03.2010, 22:17
#25
19.07.2010, 07:43
#26
Fahrzeug: E38,735i,M62,EZ 04.96
Der Freundliche
Ich kann meinen Freundlichen nur empfehlen,alles was schnell geht wie Scheinwerfer einstellen und Fehlerspeicher löschen macht man dort gerne und "mal eben" zwischendurch incl. Kaffee für 10 Minuten Wartezeit.
An dieser Stelle ein großes DANKE an diesen Freundlichen
11.02.2015, 13:55
#27
ich habe bei mir auch die Airbagleuchte an nach Tachoausbau. War dann heute beim BMW Service um den Fehlerspeicher löschen zu lassen. Allerdings konnte der Tester mein Auto nicht finden und dementsprechend den Speicher nicht löschen.
Der Service Mann meinte, evtl. mal zu jemandem hinfahren, der noch so ein altes Diagnosegerät hat.
Weiss jemand hier weiter?
11.02.2015, 14:02
#28
Ruecksteller fuer aeltere BMW hab ich noch auf Lager
http://www.7-forum.com/forum/20/airb...-a-200473.html
Allerdings kann der nur zurueckstellen, nicht auslesen. Aber wenn Du nur das Kombi raushattest u. die Batterie nicht angeklemmt hattest, dann sollte es ja mit Rueckstellen reichen.
Modernere Airbagruecksteller-Geraete funktionieren erst ab Baujahr 1994/5
