18.06.2004, 21:36
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730 i Bj.89
Lehne Rückbank
On the Road again!  Fast...
Nach 4 Wochen suchen hab ich wieder einen 7er (eigendlich 2 aber der alte ist ja unfallbedingt hin). Endlich!
Der neue hat leider 15 Jahre alte Stoffsitze, die ich gerne gegen die Lederausstattung meines Wracks tauschen würde.
Teil I: die Rückbank
Die Bank ist ja kein Problem, aber die Lehne...
Ich hab hier was von 4 Kunststoffschrauben gelesen und 2 davon in der Nähe der Gurtschlösser gefunden.
 Wo sind die anderen Schrauben?
 Was ist mit den Kopfstützen?
Die kommen nach der Rückenlehne raus, oder? Sie müssen nur vorher ganz nach oben, wenn ich die alten Beiträge richtig verstanden hab.
Es gibt ja einige Beiträge dazu, aber so richtig werd ich nicht schlau draus.
Habs gerade versucht, bin aber gescheitert.
Die Kopfstützen gehen gut raus, aber da sind keine Schrauben zu sehen. So wie aussieht sind die Blenden geklipst
So wie in Erichs Anleitung für den Rolloeinbau sieht es auf jeden Fall nicht aus.
Die Rückenlehne ist wie von euch beschrieben mit 4 Schrauben befestigt. Nachdem ich die auf hatte konnte man die Lehne etwas nach oben schieben, aber in der Mitte hängt sie irgendwie noch fest.
Kann es sein, das die Sache nicht bei alles E32 gleich ist?
Bei meinen (beide Bj. 89) ist wie gesagt von den Schrauben an der Kopfstützenblende nichts zu sehen.
Bender
Geändert von Bender (20.06.2004 um 21:30 Uhr).
18.06.2004, 22:10
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
also wenn ich das Richtig in erinnerung habe dann sollten die zwei weitere Plastikschrauben unterhalb der Mittelarmlehne sein
die Kopfstützen schiebst Du vorher nach oben weg , kann sein das dies mit einem Ruck passieren sollte
die Rückenlehne ansich ist mehr oder weniger fest drinn , ist oben unterhalb der Kopfstützen am Rücken hm wie soll ich sagen eingehängt ?!
mußt vielleicht bzw. sehr sicher von unten nach oben mit einem Ruck rausdrücken .....
mit Besten Grüßen Martin
19.06.2004, 00:58
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
demontage von ruckenlehne: zitzteil ausbauen, zwei plastik muttern an jede aussenseite losen, zwei plastik muttern hinter mittenarmlehne losen, kopfstutzen heraus ziehen, darunter sind im plastikteil zwei schrauben, die 1/2 schlag drehen.
plastikteil nach oben herausnehmen,plastik Gurten abdeckung nach oben rausnehmen, ruckenlehne nach oben ziehen und heraus nehmen.
Ciao,
Osl Jaap
19.06.2004, 10:16
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
Ciao,
Osl Jaap
...völlig korrekt, kleine Ergänzung.
Rückenteil sitzt etwas stramm, also nachdem alle Schrauben gelöst sind mit einem kräftigen Ruck nach oben ziehen, da Sie in einer Führung an der Heckablage sitzt, am besten gleichzeitig mit zwei Mann, einer rechts, einer links, so war es zumindest bei mir und ging ohne Probleme.
Thomas
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
19.06.2004, 11:37
Erichs/shoguns Linkseite
19.06.2004, 12:46
Vielen Dank!
Das werde ich nachher noch angehen.
Schönes Wochenende
Bender
20.06.2004, 21:31
Ich hab nach 1 Stunde aufgegeben. Die Detais hab ich zu meinem ursprünglichen Beitrag geschrieben.
20.06.2004, 21:50
street-legal racer
Hallo Bender,
Genau wie dir ist mir auch das erste mal passiert, hierunten ein bild von plastikteil unter den kopfstutzen am ruckenlehne. beide schwarze "schrauben" von plastik etwa 1/4 drehen und dann nach oben ziehen. wenn das teil an beide seiten raus ist geht die lehne hoch und raus
20.06.2004, 22:21
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
verstehe ich nicht , das es net funzt.Hast du die schrauben in der Mittelarmlehne raus? die Plastikschrauben von den Kopfstützen müssen um ne 1/4 umdrehung gelöst werden ( nicht rausziehen ) dann mit einem ruck nach oben..und die Lehne ist raus.
Das klappt schon
nicht aufgeben
Gruss Lex
21.06.2004, 03:30
Das mit dem Bild war ne gute Idee. In meinen Autos sieht das ganz anders aus.
Bei mir gibt es eine Blende für die Kopfstütze und den Gurt. Man kann die Kopfstütze nach oben rausziehen und dann ins Innenleben der Lehne sehen.
Da ist nichts von Schrauben zu sehen. Die Kopfstütze ist auf einem U-förmigen Metallgestänge angebracht.
Welches Baujahr waren denn die Wagen, bei denen ihr die Rückbank ausgebaut habt. Meine sind beide von 89.
