Alt 28.01.2003, 23:50   #1
chocko
Fahrzeug: BMW 735 E32, Porsche Turbo 944SII Cabrio
Standard Sitzheizung reparieren, ohne zum Sattler zu müssen !
An alle die das Probleme mit gebrochenen Heizdrähten der Sitzheizung bei bei Leder E32 haben.
Es wird die Reperaturheizmatte BMW Teilenr. 64 11 8 391 234 benötigt.
- Plasikverkleidung am Sitz abbauen.
- Die Halteklammern für das Leder umbiegen und die Befestigungsklammern unter dem Leder aushängen
- das Leder vorsichtig zur Lehne hin klappen.
- das festgenähtes Flies in jedem der drei abgenähten Feld links und rechts am Rand entlang mit Schere einschneiden
- die drei Felder der Heizmatte zwischen der alte Heizmatte und dem Leder einschieben und darauf achten das alles schön flach und ohne Falten liegt.
- die Enden die nun überstehen umklappen
- zum Schluß die Klebefolie an der Heizmatte abziehen und am Fliesboden verkleben.
- die Rückleitung läuft über die Spanndrähte, besser ist sie unter die Spandrähte zuverlegen in dem man dem Stoff einschneidet in dem der Spanndraht läuft, ein Stück Flies noch darunter legen, damit es bei den Drähten zu keinen Kurzschluss kommen kann und mit Nadel und Faden den Draht wieder etwas fixieren
- jetzt zusammenbauen und sich auf dem warmen Sitz freuen.
Gruß Chocko
chocko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2009, 07:50   #2
Standard ein paar Ergaenzungen
frueher, in 2003 hatten wir ja noch nicht so viele Morglichkeiten. Deshalb up-date heute.....
Einbauanleitung hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-7er.de/Sitzheizung.pdf
und wenn der Link nicht gehen sollte:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...itzheizung.pdf
dazu dann noch, wenn notwendig:
Sitzlehnenausbau, Schiefstellung Rueckenlehne Reparatur
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sitz...ren-75205.html
Alt 24.12.2014, 03:01   #3
Standard 01.02.2003 von chocko
Sitzheizung - Heizmatte reparieren !
Ausfall der Sitzheizung liegt oft an einem abgebrochenen Heizdraht an der Hauptstromversorgungsleitung die durch die Heizmatte führt. Die Heizdrähte sind daran angelötet und brechen direkt an dieser Stelle ab.
So kann man diese Reparieren :
- den Sitzbezug vom Schaumstoff abbauen
- um den defekten Anschluss zufinden beginnt man mit der folgenden Arbeit im mittleren Sitzfeld, da dort häufig der defekt Anschluss zu finden ist
- den Sitzbezug umdrehen und mit scharfen Messer (Cuter) den unteren Stoff und den eingelegten Filz an drei Seiten ca. 1cm von der Naht entfernt vorsichtig aufschneiden (aufpassen das man nicht die Sitzbezug verletzt)
- nun das eingeschnittene Stück umklappen und man sieht die Heizmatte mit den Heizdrähten und den Stromverbindungen die auf der weissen Heizmatte die als gelbliche FLecken erkennbar sind.
-- der gelbliche Fleck der einen schwarzen Brandfleck aufweisst ist der defekte Anschluss
- mit einem scharfen Messer die Oberfläche an diesem Anschluß durch schaben freilegen, den Heizdraht ein Stück abisolieren und erneut verlöten und ein Stück Leder als Druckschutz darunter legen
- mit Messgerät nun die Heizmattte auf Durchgang prüfen
- alles ok, dann das oder die aufgeschnittenen Felder mit Stopfgarn zusammen nähen ,das muss nicht schön sein sondern nur die Sache etwas halt geben.
- nun zusammen bauen und sich auf gespartes Geld und warmen Sitz freuen.
Tipp - Sitzheizung reparieren ! chocko BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2014 15:05
Sitzheizung -Bericht- Alec BMW 7er, Modell E32 5 13.10.2004 12:29
Mehr Leistung für Sitzheizung auch im E38? Sewer Shark BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2003 16:57
Sitzheizung - Heizmatte reparieren ! chocko 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 01.02.2003 20:37
Keine Panik - Sitzheizung reperatur Leder ohne Sattler E32 chocko BMW 7er, Modell E32 5 29.01.2003 02:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
