19.11.2014, 20:29
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Zeitweise keine Leistung
Moin,
BMW 735iA EML
habe folgendes Problem.
Mitunter habe ich während der Fahrt keine Leistung.
Selbst bei Vollgas erreicht der Motor nur 1500-2000 Umdrehungen.Drehzahl fällt dann auch ruckartig ab.
Dummerweise tritt das nur sporadisch auf.
Das 1.Mal schon vor längerer Zeit,in den letzten Tagen häufiger,immer nur kurz.
Heute morgen allerdings längere Zeit,sodass ein weiterfahren kaum möglich war.
Auch nach längerer Standzeit noch vorhanden.Da trotz Vollgas kein Benzingeruch von unverbrantem Sprit zu riechen war,auf die Benzinversorgung getippt.
(Kerzen,Verteiler u.Zündspule sind relativ neu)
Benzinschlauch am Benzindruckregler abgezogen,Sprit ist da.
Bei BMW auslesen lassen,kein Befund,Meister tippt aber auf elektronisches Problem.
Habe jetzt die el. Drosselklappe gegen eine andere getauscht,keine Verbesserung.
Luftmassenmesser durchgetauscht,dann lief er,allerdings nur kurz.
Alten Massenmesser wieder eingebaut,nun läuft er wieder,aber wie lange??
Da er sich immer mal wieder von selbst heilt,ist es nun schwierig,den Fehler einzugrenzen.
Steuergeräte von Motor,Getriebe,EML,Kabelbaum,wo soll man da suchen?
Kennt das Problem jemand?
Stephan
19.11.2014, 22:42
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn er weich ausfällt ist es oft der Kraftstoff. Wie viele km hat er denn schon auf der Uhr? Da macht Kraftstoffdruck prüfen macht durchsaus Sinn. Mann kann ja auch mit der Uhr eine Probefahrt machen...
Wenn er brutal wegbleibt, dann ist es die Zündung.
Auf Verdacht würde ich dann den Kurbelwellensensor wechseln. Du kannst ihn ja tauschen. Im 730i hast Du ja auch noch einen. Wenn der Fehler wandert weißt Du Bescheid.
Der KWS wird nicht im Fehlerspeicher hinterlegt, gerade auch dann, wenn er sporadisch ausfällt.
Geändert von Setech (20.11.2014 um 09:52 Uhr).
20.11.2014, 08:09
Danke für den Tip!
Habe den Sensor heute morgen umgebaut und bin nun ca. 45km störungsfrei gefahren.
Das war die letzten Tage nicht möglich,sieht also gut aus.
Stephan
