Alt 10.06.2004, 20:36   #1
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Frage Radioantenne E32 - 750i - 11/88
habe von einem freund nach dessen totalschaden ein kenwood-autoradio mit mp3-cd-player übernommen. bei ihm im fahrzeug mit ganz normaler stab-aussenantenne hatte das radio einen wunderbaren empfang, und brachte auch reichlich sender. nach umbau in meinen bimmer habe ich nur noch wenige sender (wie beim originalradio auch) und auch die nur mit mehr oder weniger starken störgeräuschen, und sehr schwankender empfangsqualität, abhängig von der "position" des fuffis.
lohnt es sich, bei der (nun fast 16 jahre alten) originalantenne auf fehlersuche zu gehen, oder lieber ne gute "standardantenne" einbauen, und gut ist ??
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2004, 23:06   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
@ Ekki,
Ich wurde auf fehlersuche gehen, weil ein std antenne einfach nicht auf 'ne 7er gehort. Die orginal antenne sitzt hinten am fahrerseite hinter die seitenverkleidung mit leseleuchten, ist ein kleines elektrikteil, und ich habe mit mein vdo gerat viele sender, gute empfang und fast keine gerausche.
Hierunten ein bild von orginalteil.
Habe eins auf lager, wenn nochmal in holland kannst du mal ausprobieren.
Ciao,
Osl Jaap
Dateityp: jpg organtenne.jpg (62,0 KB, 65x aufgerufen)
Alt 10.06.2004, 23:34   #3
ekki
Zitat von osl jaap
@ Ekki,
Ciao,
Osl Jaap
jaap, danke schon mal.
werd ich machen, wenn ich wieder da bin. kann nicht allzu lange dauern...
bis dann.
Alt 11.06.2004, 10:44   #4
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo,habe das Problem schon lange.Habe auch ein kenwood 758R verbaut und kaum Empfang.
Frage geht deine Heckscheibenheizung noch?Denn die läuft auch Strommäßig über dieses gezeigte Bauteil.
Bei mir funzt die nämlich auch nicht mehr.Unter tips und tricks steht da glaube ich auch einiges zu.Das gezeigte Bauteil sind in der C-Säule auf der Fahrerseite.Verkleidung der C-Säule abmachen,ist nur mit Klipps gehalten ,also kein Problem.Dann kannst du messen.
Genaueres wie Spannungswerte und so unter tips und Tricks.Gebe Antenne oder Heckscheibenheizung ein,da muss das stehen.
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2004, 11:40   #5
ekki
heckscheibenheizung funzt noch einwandfrei. und mit der separaten antenne:
waren einige gründe, die mich dazu gebracht haben. gibt jetzt noch einen telefonfesteinbau, und auch dazu brauch ich ne antenne. in den beiden vorgängern, e32-740ia und e32-730ia hatte ich eine kombiantenne für telefon und radio verbaut (von bosch) und war bestens damit zufrieden. ist aber auch wieder ein loch mehr in der karosserie... aber von den scheibenklebeantennen fürs telefon bin ich auch nich soooo gebeistert..
Alt 11.06.2004, 12:34   #6
Scholle
Da deine Heckscheibenheizung funzt,würde ich sagen mache die C-Säule frei und mal an die Anschlüsse des Verstärkers,vielleicht hast du nur einen schlechten Kontakt.Was Das mit dem Telefon betrifft kann ich dir leider nicht helfen,habe keins verbaut.
Vielleicht gibt es was das betrifft einiges unter tips und tricks.
Gruß Scholle
750i E32 bei BMW als gebrauchter Claus1 BMW 7er, Modell E32 0 03.01.2003 12:07
Tempomat vom 750i e32 in 730i e32? Bimbo BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2002 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
