Alt 16.11.2014, 12:50   #11
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
pumpen sind beide ok
auch wenn mich die werkstatt beschißen hatte und da eine mit 3,5bar drin ist. kann das was ausmachen wenn die jetzt ein paar 1000km drin war?!
Nein. Der Druckregler vorne regelt den Druck ja dementsprechend. Ob da nu 3 oder 3,5Bar vorher anliegen sollte egal sein...
Alt 16.11.2014, 13:02   #12
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ja ok.. hilft mir aber auch nicht wirklich weiter.. was ich ad hoc noch machen könnte, ist die pumpen wieder rein und mal die esv leisten umdrehen und sehen, ob dort das benzin korrekt rauskommt..
hab grad mal wieder echt kein bock mehr auf das auto.. auch die blöde werkstatt die ich bisher als ganz guten partner eignestuft habe ist langsam aber sicher unten durch bei mir.. da bleibt nur noch irgend eine ultra simple karre dass man wirklich alles selber geregelt bekommt..
Alt 16.11.2014, 13:06   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hast du mal versucht die Benzinpumpenrelais quer zu tauschen?
Findest du Beifahrerseite in dem kleinen schwarzen extra Kasten. Einfach mal ein ziehen und schaun was passiert. Wenn er nicht anspringt haste dein Übeltäter.
Alt 16.11.2014, 15:17   #14
--750il--
gerade wieder alles zusammengebaut jetzt läuft er wieder auf beiden bänken
kann ich die relais testen? sind das die 2 blauen oder weißen?
Alt 16.11.2014, 19:46   #15
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Bei deinem müssten das noch die weißen sein. Danach sind die Schwarz. Gab irgendwo hier mal das die weißen gegen die schwarzen 1 zu 1 getauscht werden könnten.Aber bitte nicht darauf festnageln.
Prüfen wird schwer, mal hängen sie mal nicht. Einzige ist Vorsichtig aufmachen und nachschaun ob ein Kontakt abgebrannt ist.....
Alt 16.11.2014, 20:15   #16
--750il--
was kostet denn so ein ding?
Alt 16.11.2014, 20:32   #17
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
750i zieht Falschluft, läuft nur auf einer Bank u.a.m. butterkeks BMW 7er, Modell E32 30 02.08.2013 20:52
750i läuft nur auf einer Bank fender750i BMW 7er, Modell E32 31 23.09.2012 20:45
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank :( fischer_julian BMW 7er, Modell E32 20 25.08.2012 21:55
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank tk1710 BMW 7er, Modell E32 12 01.05.2012 21:36
Motorraum: Mein 750i läuft nur auf einer Bank...wieso? BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 31 13.05.2009 05:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
