Alt 30.10.2014, 10:19   #11
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Schau auch mal hier Interner Link) "Troubleshooting M60":
Alt 30.10.2014, 10:39   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@Erich
das ist eine M60 Krankheit. Die Ventildeckeldichtung besteht ja aus zwei Dichtringen, und wenn die undicht werden, sifft das Öl vom Kopf über die Deckel (Dichtung) in den Kerzenschacht und dort an der Kerze hoch in die Zündspule.
Neue Dichtungen und die Kerzenstecker mit Bremsenreiniger auswaschen und sich wieder freuen.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.10.2014, 10:47   #13
oetti
Allround Dilettant
Dichtungsmasse an den neuralgischen Punkten aber nicht vergessen (BMW Vorgabe), kommt an die halbmondförmigen Aussparungen hinten am Kopf und an den Übergängen zum Kettenkasten!
Alt 30.10.2014, 12:41   #14
Benzinimblut
Fahrzeug: E32-730i (1992) V8
Hab schon alle Zündkerzen neu
Natürlich auch Ventildeckeldichtung neu
Zündspulen hab ich auch schon überprüft
Werde mich mal an die Falschlufttheorie ranmachen
Aber wo sitzt beim V8 der Leerlaufregler?
Danke nochmal für die schnelle Antwort
Benzinimblut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2014, 13:13   #15
SALZPUCKEL
sitzt in Fahrtrichtung rechts nebender Drosselklappe
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/erfah...il-114802.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebe
Wolfgang
Alt 31.10.2014, 20:07   #16
santaclaus93
Fahrzeug: E32-740i (01.94)
Hatte das Problem auch, lag an den Lambda-Sonden! Beide ersetzt und es gab kein Geruckel mehr
lg
santaclaus93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2014, 20:34   #17
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das kann man ja einfach feststellen - einfach mal die Sonden abziehen…
Beim M30 hatte ich das mal extrem - an der Ampel sah es dann in etwa so aus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/UddFQUIREaE?t=1m21s
Ich habe dann auf N stellen müssen.
Geändert von Setech (31.10.2014 um 20:39 Uhr).
Alt 04.11.2014, 12:48   #18
Benzinimblut
Letztens habe ich diese Kurbelgehäuseentlüftung ausgebaut und festgestellt das diese wie neu aussieht
So alles wieder zusammen gebaut gestartet und was war schütteln war noch immer da
Nach zwei Tagen musste ich ihn dann zur Seite stellen und siehe da kein geruckel oder sonst was
Dachte mir nicht viel dabei und hab ihn wieder abgestellt
Am nächsten Tag wollte ich es wieder wissen also starten und wieder ganz normaler Motorlauf dann hab ich gleich eine ausgedehnte Probefahrt gestartet und auch da kein schütteln oder ruckeln oder sonst was
Am Morgen darauf setzte ich mich wieder in meinen 7er und startete doch was da kam war wie ein Schlag ins Gesicht. Er ist angesprungen ruckelte erwas vor sich hin bis er ausging und nicht mehr anging
So und jetzt??
Zum Haare ausreißen ist es mir
Alt 04.11.2014, 13:57   #19
Setech
Wenn er kalt sofort unsauber lief, dann kann es Lambda eigentlich nicht sein.
Bei solchen sporatischen Fehlern - es könnte auch der Kurbelwellensensor sein. Der Spinnt häufiger mal.
Ist der Abstand korrekt und ist er sauber?
Hast Du zufällig ein Oszi?
Hast Du die DME mal ausgelesen?
Alt 04.11.2014, 14:26   #20
oetti
Allround Dilettant
Jopp würde ich auch sagen, mess mal den KWS durch, soll soweit ich mich erinnere 520 Milliohm haben.
Suche Tempomat V8 M60 Motor SapS_one Suche... 0 02.06.2005 11:45
Unrunder Lauf Keine Leistung!Das glaubt mir keiner!!! Kirsche BMW 7er, Modell E32 0 05.10.2003 20:05
Unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2003 15:26
730 V8 M60 MOTOR BMW 730IA V8 BMW 7er, Modell E32 5 24.09.2002 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
