Alt 25.10.2014, 18:25   #1
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard M70 Steuerzeiten
wer kann helfen,bitte Bilder genau betrachten.
habe mir mal eine Nockenwellenaretierung gemacht um die nockenwellen umzubauen.
Motor steht auf OT
auf der linken bank passt die arretierung und wenn ich sie umdrehe zu rechten bank passt sie nicht.
könnte es sein,das die rechte bank nicht richtig eingestellt ist?
oder habe ich da einen denkfehler?
Dateityp: jpg IMAG0161.jpg (80,2 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0162.jpg (69,7 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0163.jpg (47,3 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0164.jpg (60,9 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0165.jpg (80,7 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0166.jpg (53,0 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0167.jpg (102,5 KB, 41x aufgerufen)
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2014, 19:43   #2
17er Schlüssel
Offensichtlich passen Sie nicht,sieht fast wie ein bis halber Zahn Versatz aus.
Allerdings muss das Werkzeug gedreht werden,da es sonst nicht richtig aufliegen kann.
Interessantes Werkzeug....
Es muss absolut rechtwinkelig sein.
Nockenwellenradschauben auf und korrigieren.
Alternativ gleich den Kettentrieb erneuern,und dann einstellen.(mit einem anständigem Werkzeug/Absteckdorn KW + Nockenlehre.
Wenn alles richtig justiert ist,passt die Lehre links wie rechts.(Wenn sie genau gefertigt ist...)
Anschließend Motor von Hand 2-3 mal durchdrehen,und dann nochmals prüfen,gegebenfalls noch mal nachstellen.
Geändert von 17er Schlüssel (25.10.2014 um 19:54 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2014, 20:15   #3
kleiner muck
Standard kleiner muck
Ist aus va geschnitten und mit Rechten Winkel gearbeitet
Auf der linken Seite passt ganz genau,auf der rechten musste ich die kurbelwelle ein Stück
Weiter drehen,dann passt es.
Alt 25.10.2014, 20:36   #4
17er Schlüssel
Dann einfach korrigieren.
Was hat der Motor an Laufleistung?
Wie lief er in dem Zustand?
Falls Du den Kettentrieb nicht mit machen möchtest,solltest du Dir zumindest die Schienen auf Schäden näher ansehen.
Ach so,die Dichtpaste auf den Ansaugdichtungen sieht ja auch recht pervers aus...
Alt 25.10.2014, 20:41   #5
kleiner muck
Das ist nur mein Reservemotor quasi Ersatzteilspender für meinen 750il.
Alt 25.10.2014, 20:50   #6
kleiner muck
Mein il kommt aus dritter Hand und ist bis 204000km Scheckheftgeplegt
Klappern aber die hydros und aus Erfahrung sind meistens
sei Ölschrauben lose und nocke eingelaufen,deswegen beschäftige ich mich im Vorfeld damit.
Alt 25.10.2014, 22:29   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist besser, Du fertigst Dir gleich für jede Nockenwelle ein Blockierwerkzeug an. In diesen, Deinen Fall, Vorne die Befestigungsschrauben am Zahnrad lösen, und die falsch stehende Nockenwelle so Verdrehen, das sie ohn zu "Haken", in die Passung des von Dir gemachten Werkzeuges passt!
Gruss dansker
Alt 25.10.2014, 23:36   #8
Anleitung
Engine Reset V12 Valve Timing
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HowTo-> Engine: Reset V12 Valve Timing.
Alt 26.10.2014, 06:48   #9
kleiner muck
danke für die vielen antworten,ist ja gar nicht soooo schwer
Frage zu Steuerzeiten M60 yreiser BMW 7er, Modell E32 25 08.11.2012 18:41
Motorraum: Steuerzeiten 730i V8 Pallmall BMW 7er, Modell E32 0 05.09.2010 05:41
Markierungen Steuerzeiten 745i dunkelblau BMW 7er, Modell E23 2 08.06.2009 09:13
Motorraum: Steuerzeiten Machti BMW 7er, Modell E32 5 01.10.2007 18:44
Motorraum: Steuerzeiten überprüfen karlv8 BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2005 03:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
