Alt 25.10.2014, 10:21   #1
Zeeyou95
Benutzerbild von Zeeyou95
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
Standard TÜV-Prüfung nicht bestanden. Was tun?
Moin zusammen,
Ich bin gerade "kläglich" beim TüV gescheitert; Mängelbericht anbei! Bin ehrlich gesagt mit der Behebung der Mängel, zumindest technisch/handwerklich, überfordert. Insbesondere die Lenkung sehe ich kritisch, da ggf. die Hydraulikschläuche, wenn nicht sogar das Lenkgetriebe, "betroffen" sind?! Somit ist guter Rat teuer! Oder hat jemand interesse am Wagen? Es steckt schon sehr viel drin (neue Vorderachse, neue Gelenkwelle, Zündspulen, Lambdas, ...), aber irgendwann verliert man doch die Lust 😡!
Dateityp: jpg image.jpg (30,8 KB, 94x aufgerufen)
Zeeyou95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2014, 10:26   #2
Zeeyou95
...hier noch das "Korpus Delikti"...
Dateityp: jpg image.jpg (96,0 KB, 77x aufgerufen)
Alt 25.10.2014, 10:56   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Irgendwie habe ich die Frage überlesen oder wird ggf. nach einer fähigen Werkstatt gesucht?
Der Bericht ist doch wahrlich kein Grund das Fahrzeug abzustoßen.
Übrigens habe ich früher immer ne Werkstatt beauftragt den TÜV zu machen, hat eigentlich immer geklappt.
Alt 25.10.2014, 11:09   #4
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
was hats mit dem Lenkradschloss auf sich?
Zitat: Oder hat jemand interesse am Wagen?
glaub ich war die Frage
Geändert von GM3 (25.10.2014 um 11:39 Uhr).
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2014, 11:25   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Feststellbremse = neue Trommel/Beläge oder einfach nur mal reinigen und die Klötze neu anschleifen
Zündschloss = austauschen
Spiel in der Lenkung = kann auch einfach nur ein Kugelkopf sein (genauer untersuchen, sagen die aber eigentlich direkt, wenn man fragt)
Lenkgetriebe feucht = muß nicht das Getriebe selbst sein, meist ist es der Schlauch vom Vorratsbehälter
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.10.2014, 12:35   #6
Zeeyou95
Sorry, die eigentliche Frage ist, was kann man mit dem Lenkgetriebe machen und wie aufwendig ist der Tausch?
Ein Neues kostet über 1000€ und bei einem gebrauchten komme ich ggf. vom Regen in die Traufe? Und die Hydraulikschläuche sollten sicher auch getauscht werden; die gibts aber wohl bei Meyle günstiger als beim Freundlichen.
Beim Lenkradschloss ist das Problem, dass das Lenkrad bei steckendem Schlüssel verriegelt; ggf. habe ich da beim Tausch des Airbags was "zerstört"?
Alt 25.10.2014, 12:51   #7
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
also wenn du praktisch Zündung ausschaltest und dann am Lenkrad drehst verriegelt es? oder wie soll man sich das vorstellen?
Sorry es interssiert mich grad.
Also normal ist ja:
AN:
Schlüssel draußen man dreht am lenkrad es verriegelt also zu
Schlüssel rein >immernoch zu
Schlüssel auf Stellung 1 verriegelung offen
Stellung 2 Zündung (klar offen)
Stellung 3 Start (klar offen)
AUS:
Stellung 2 offen
Stellung 1 offen
Stellung 0 offen
Zündschlüssel ab lenkrad drehen zu
zieht man den Zündschlüssel ab ohne am Lenkrad zu drehen also er praktisch noch offen ist
und man steckt den Schlüssel wieder rein geht die verriegelung trotzdem zu.
und wo verriegelt der jetzt da bei dir?
Geändert von GM3 (25.10.2014 um 12:59 Uhr).
Alt 25.10.2014, 13:07   #8
Zeeyou95
...nach dem Ausschalten des Motors bzw. Zuendung aus und Schlüssel steckt,kann man das Lenkrad verriegeln.
Alt 25.10.2014, 13:19   #9
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Also erstmal langsam und es währe ganz gut den TÜV Beleg auch mal komplett lesbar hier zu posten.
1 Lenkspiel: Kann auch die Zentralmutter der Lenkspindel unter dem Armaturenbrett an der Spritzwand sein, einfach mal nachziehen das war es bei mir auch!!
2 Undichtigkeit Lenkgetriebe, mach erstmal alles mit Bremsenreiniger sauber, meist sind es die Schläuche und nicht das Getriebe, bekommst du aber auch günstig gebraucht, bzw. überholt.
3 Feststellbremse: Die kannst Du in den Trommeln auch nochmal nachstellen.
4 Lenkradschloss: Bitte schilder uns mal ganz genau wie das Problem sich zeigt.
Alt 25.10.2014, 13:39   #10
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Ich hab das mal aus Google/Motortalk kopiert:
Lenkradschloss verriegelt trotz Schlüssel im Zündschloss
Ich hatte vor 2 jahren das selbe problem beim tüv und bei mir würde nur der Zylinder getauscht das gehäuse blieb..am zylinder war irgent ein stifft verbogen der wohl die sperre daran hindern soll einzurasten wenn der schlüssel drinn ist...so hat man es mir zuindest erklärt
Zitat ENDE.
passiert scheinbar mal... mir war/ist das ja komplett neu ...noch nie gehört sowas...
Also wie Salzpuckel schon schrieb: austauschen...
Geändert von GM3 (25.10.2014 um 13:48 Uhr).
Gas-Antrieb: TÜV AU nicht bestanden -> BRC Gasanlage DaBoss BMW 7er, Modell E38 16 01.11.2016 19:39
TÜV nicht bestanden puma BMW 7er, Modell E32 22 01.07.2011 11:25
Karosserie: ATU nicht zu empfehlen! Tüv Prüfung! Tonic BMW 7er, Modell E38 85 25.07.2007 23:53
TÜV? Nicht einmal annähernd bestanden! BjörnM BMW 7er, Modell E32 11 12.11.2006 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
