Alt 18.10.2014, 20:19   #31
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
3,5l habe ich so rausbekommen und mit 3l ersetzt. wenn ich 20km gefahren bin ist der ölstand wieder über plastik. das dürften dann aber auch keine 80° mehr sein..
Dann ist doch klar, was zu tun ist, oder?
Alt 18.10.2014, 23:42   #32
dansker
Benutzerbild von dansker
war schon eine braune brühe und riecht auch nicht gut. 3,5l habe ich so rausbekommen und mit 3l ersetzt.
Nun Überlege Mal, Du hast 3 Ltr Getriebeöl Aufgefüllt, und der Gesamtinhalt Beträgt 7,5 Ltr. Wenn sich nun das neue Öl mit dem alten Vermischt, hast Du gleich ein Getriebeöl, das schon zur Hälfte "Verschlissen" ist! Man kann zu 98% das gesamte Getriebeöl aus aus der Automatik bekommen. Auch das, welches sich im Wandler Befindet (Im Wandler werden aber ca. 1/4 Liter bleiben!
Den Geruch, den Du am alten Getriebeöl Wahrgenommen hast, wird wohl vom "Verbrannten Öl" stammen! Die Verfärbung ins Dunkelbraun, stammt von den Abriebteilchen der Kupplungslamellen!
Gruss dansker
Alt 19.10.2014, 00:43   #33
Setech
Klaus - es hat keinen Sinn!
Alt 19.10.2014, 01:14   #34
dansker
Na ja, für alle Fälle hab ich noch ne 4HP24 liegen
Gruss dansker
Alt 19.10.2014, 01:32   #35
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Mengenangaben zum Getriebe.
M f G
Dateityp: png fuellmengen_automatik.png (42,9 KB, 17x aufgerufen)
Alt 19.10.2014, 01:52   #36
dansker
Danke Hansi, das Du mich mit der Inhaltsangabe Berichtigt hast! die 0,6 Ltr. mehr im 4HP24 stammt von dem grösseren Wandler!
Gruss dansker
Alt 19.10.2014, 09:05   #37
--750il--
Benutzerbild von --750il--
nächstes we in einer werkstatt den filter wechseln lassen, dabei nochmal öl ablassen. danach noch 2x 3-4l wechseln. dann habe ich das öl auf ungefähr 15% altöl verdünnt. was sinnierst du jetzt schon wieder?!
Alt 19.10.2014, 09:22   #38
Ölwanne runter - alles andere macht nicht wirklich sinn
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2014, 10:08   #39
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Und zum MEHR Öl rauszubekommen mache ich es mittlerweile so (beim 5HP30!!! und auf eigene Gefahr!!!)
-Ölschraube auf / Öl ablassen
-dann die Kiste nochmal 10sec in P laufen lassen (mach ich dann in 15min nochmals)
Und es kommt nochmal schön ein Schwung Öl aus Kreislauf + Wandler
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 19.10.2014, 10:20   #40
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Diese Mutter am Peilstabrohr ist wirklich nicht ohne, sie sitzt sehr fest. Mit einem wirklich guten Schlüssel geht es aber ohne Schaden ab.
Wo du staunen wirst, das sind die beiden Magneten in der Wanne. Da hängt so einiges dran.
Bestelle ausser dem Sieb/Filter auch die Dichtung der Wanne und ggf des Peilstabrohrs. Ohne Ersatz leckt die Dichtung, man bekommt die Wanne nicht mehr dicht.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeölstand Biemer735 BMW 7er, Modell E38 1 28.02.2011 21:20
Getriebe: Getriebeölstand messen? V8 Driver BMW 7er, Modell E38 11 02.05.2007 20:21
Getriebeölstand 740i fentanyl BMW 7er, Modell E32 8 17.08.2005 16:51
Getriebeölstand 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 1 24.11.2002 03:43
Getriebeölstand Matz BMW 7er, Modell E32 6 27.09.2002 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
