Alt 30.09.2014, 12:59   #1
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Standard Wassertemperatur und die Differenzen
Hallo erstmal,
was mir zum Thema Wassertemperatur gerade noch aufgefallen ist, dass ich bei meinem seit dem Wechsel der Tachorückwand (graue vom 750 Bj88) die Anzeige anders verhällt als mit meiner grauen Rückwand 735 Bj88.
Früher war es immer so, dass die Temp in der Mitte geblieben ist ob nun AB oder Stadt bzw. im Stau. Es ist alles neu WAPU, Thermostat 80°, Kühler, Visco 82° usw.
Die einzige Änderung ist die Tachorückwand, es geht auch alles DZM, Km/h, Tank usw.
Nur die Wassertemp. Verhält sich anders. Wobei ich mit einem Fernthermometer die Temp. geprüft habe und wenn die Anzeige leicht über Mitte ist, der Motor oben am Thermostat- Gehäuse 82-85° hat.
Temp.Anzeige Warm.jpg Im Stau geht die hoch Temp.Anzeige Warm u. heiß.jpg bis zum ersten Strich über Mitte.
wobei ich sagen muss, wenn er noch kalt ist A-Temp 20° und ich die Zündung an mache, der Zeiger nicht auf Null ist. Zündung AN.jpg
Ich habe herausgefunden, dass im Tacho wohl 5 Temp. Werte hinterlegt sind.
Ich denke, dass die Werte im 750 andere sind als die im 735, da es ja auch andere Visco Kupplungen für den 750 gibt die erst bei 92° schließt. Auch das Thermostat macht später auf.
Kann daher die Differenz kommen? Wer weiß darüber mehr?
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2014, 14:15   #2
Es gibt ja das sogenannte Tableau.
Siehe Kommentar EEk28
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tempe...te-199393.html
Ich vermute mal bei Dir ist es ein Problem mit dem Kombi, dass es da so weit ruebergeht ueber die 12 Uhr.
Hab vor Jahren mal einen Test gemacht. Motor warm laufen lassen bis auf Betriebstemperatur, dann innerhalb von Minuten 3 verschiedene Kombis eingebaut, und siehe da, jedes zeigte eine andere Temperatur an, 2-3mm vor 12, Mitte, 2-3mm nach 12.
Also lag es nur an den Kombis, das sind ja nun keine geeichten Anzeigen, sondern nur Indikatoren.
Laut EEk28 gibt es im Chip folgendes:
1. Gesamtwegstrecke km
2.
SI-Stand
SI-Zeit
SI-Grenzwerte
3. Code-Nr. des Codiersteckers
4. Verbrauchskennlinie
5. Wegimpulszahl
6. US/ECE -Ausfuehrung CC III
7. Tank /5 Stuetzpunkte (Liter/Anzeigewerte)
8. Kuehlwasser-Temperaturanzeige/Stuetzpunkte
9. Kuehlwasseruebertemperaturgrenze
10. Grenzgeschwindigkeit (Limit)
11. Ton-Trigger-Ausfuehrung
12. Reserveraum fuer Fahrgestellnummer
13. Zylinderzahl
14. Programmanzeige ausblenden
15. Landessprache CC III
16. Gesamt-KM-Zaehler-Offset
17. Programmkonstanten
Alt 30.09.2014, 16:17   #3
Chioliny
Hallo Erich,
danke für die Info!
Ich habe jetzt mal die Temp-Anzeigen verglichen.
Man sieht schon im Ruhezustand den Unterschied im Zeiger.
Beide sind am unteren Anschlag.
So die neu Tempanzeige rein und bei Zündung AN, siehe da, steht die am ersten Strich unter dem blauen Feld auf Null
Grüße Holger
Wassertemperatur DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 29 22.05.2020 11:48
Elektrik: Tankanzeige und Wassertemperatur spinnen alpinaflo BMW 7er, Modell E32 13 15.08.2013 21:15
Motorraum: anzeige wassertemperatur dk750il BMW 7er, Modell E23 3 31.01.2007 18:44
Motorraum: Wassertemperatur E32E38 BMW 7er, Modell E38 7 10.11.2005 16:12
Wassertemperatur denitzo BMW 7er, Modell E32 3 23.08.2005 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
