Alt 14.09.2014, 11:05   #1
Gallwitz Jörg
Fahrzeug: E32-730 V8 Bj93
Standard Spurstange Mitte erneuert. Jetzt steht das Lenkrad schief.
Hallo,habe meine mittlere Spurstange von Meyle ernäuert. Mußte dabei aber den rechten Lenkhebel demontieren.Die beiden Spurstangen re.und li. Abe ich nicht verstellt. Jetzt steht das Lenkrad etwas schief. Muss ich eine Spureinstellung machen lassen oder reicht ein grade stellen des Lenkrades.
Ich will mir nicht die Reifen versauen. Danke für schnelle Antwort:
Gallwitz Jörg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2014, 11:51   #2
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Na diese Frage kannst du dir wohl selbst beantworten. Natürlich stellst du die Spur nach solchen Arbeiten neu ein. Und wenn das Lenkrad schief steht erst recht.
Und die Mittelstellung beim Spureinstellen per Markierung am Lenkgetriebe suchen.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2014, 12:04   #3
Gallwitz Jörg
Standard Spurstange mitte
Gibt es da eine Markierung auf dem Lenkgetriebe oder hätte ich die vorher selber setzen müssen?
Alt 14.09.2014, 12:18   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es ist zwingend, dass das Lenkgetriebe in Geradeausstellung steht.
Der Lenkspiel ist abhängig vom Lenkwinkel.
Am Lenkgetriebe gibt es Markierungen.
Also primär muss das Getriebe gerade stehen, dann sollte das Lenkrad gerade aufgesetzt werden (ist ab Werk normaler Weise so).
Die Spurstange muss immer eingestellt werden. Dabei nicht nur die Länge der rechten und der linken Seite, sondern auch die Höhe der Spurstange.
Es ist auch wichtig, die Buchse des Lenkhilfshebels (der kleine auf der rechten Seite) ersetzt wird.
Es macht wenig Sinn nur die mittlere zu ersetzten, gerade weil man alles einstellen muss.
Siehe auch hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/mitt...en-164952.html
Lenkung: Lenkrad steht leicht schief Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 5 28.08.2014 12:19
Lenkung: Lenkrad steht schief.... whoisit60 BMW 7er, Modell E38 11 09.06.2012 13:58
Lenkung: Spiel Spurstange Mitte Atlan-Köln BMW 7er, Modell E38 4 07.06.2011 15:52
Fahrwerk: Spurstange Mitte Dr.7ka BMW 7er, Modell E38 0 10.08.2009 18:42
Fahrwerk: Spurstange mitte mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 5 17.08.2007 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
