Alt 30.08.2014, 13:42   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Verständnisfrage: Pendelstütze/Stabi (spätes Sommerlochthema)
die beiden Enden am hinteren Stabi sind bei meinem E32 so kurz, dass die Pendelstützen immer kurz vor dem herausrutschen sind.
Oder anders erklärt:
Wenn ich die Pendelstützen ganz auf den Stabi schiebe, bekomme ich sie nur sehr schwer in die obere Führung. Dann stehen die Pendelstützen schräg.
Durch die Federbewegung beim Fahren arbeiten sich die Pendelstützen wieder an den Rand des Stabis, und stehen dann wieder senkrecht, wie es sich gehört. Dann steckt der Stabi aber höchstens 6-7mm im Gummi der Pendelstütze und ich denke der Stabi könnte ganz herausrutschen.
Ich habe auch schon neue Pendelstützen gekauft. Hat aber keine Besserung gebracht.
Beide Seiten sind gleich betroffen. Daher denke ich, dass eine Beschädigung des Stabis auszuschießen ist. Auch die oberen Führungen der Pendelstützen sehen völlig ok aus.
Ich wollte mal wissen ob das bei anderen E32 Modellen auch so ist? Vielleicht liegt hier einfach eine Fehlkonstruktion vor......z. B. Die Enden vom Stabi um ca. 1cm zu kurz.
Gruß aus der Hauptstadt
M.
Geändert von 68msw (30.08.2014 um 13:58 Uhr).
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2014, 16:52   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Es sollte auf beiden Seiten schon so ähnlich ausschauen. Kontrolliere nochmal den Stabi auf Beschädigungen.
M f G
Dateityp: jpg 008.jpg (106,2 KB, 56x aufgerufen)
Alt 30.08.2014, 17:01   #3
Mal eine Frage dazu: wie drueckt/presst man die Stabis eigentlich ohne Probleme/korrekt auf den Rand der Stabis?
Abziehen ist ja kein Problem.
Alt 30.08.2014, 17:05   #4
Meinst du das wirklich - wie man die Stabis auf ihren eigenen Rand drückt???
irgendwie kann ich mir das praktisch nicht vorstellen.
Alt 30.08.2014, 17:11   #5
Sorry, Pendelstützen wieder an die Stabis "aufpressen".
Kann man ja schlecht unter eine Presse halten, da nicht gerade.
Alt 30.08.2014, 17:12   #6
Haschra
Meint Erich, wie man die Pendelstützen auf den Rand der Stabis drückt ??
Gummibuchsen mit Bremszylinderpaste einreiben, und dann mit Muskelkraft.
M f G
Alt 30.08.2014, 17:28   #7
Reine Muskelkraft reicht? Ich hab die Dinger neu hier schon ein paar Jahre liegen, hatte nur etwas Sorge, dass ich sie nicht mehr so einfach drauf bekomme. Schrauberkollege erzaehlte mir so etwas, das ich das erst mal hintenan gestellt hab.
Hat jemand schon mal diese Pendelstützen gewechselt und dann Verbesserungen verspuert? Welche? Oder merkt man das nur beim Extremfahren?
Alt 30.08.2014, 17:51   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Gefühlt ist er nicht mehr so weich hinten.
Alt 30.08.2014, 18:02   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Erich, ich habe es damals in der Kombination Pendelstützen, Tonnenlager und
Lenkhebel neu.... ganz extrem gemerkt. Das Auto hatte eine viel
bessere Spurtreue und fühlte sich beim fahren straffer an.
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.08.2014, 18:37   #10
Haschra
Das wechseln dauert höchstens 15 Min. pro Seite.
Schraube oben raus, Holzklotz 4X6cm zwischen Lenker u. Stabi, P-Stütze nach unten drehen und seitlich drücken um Silikonspray zwischen zu sprühen, drehend abziehen, fertig.
Stabi sauber machen, einfetten, P-Stüze auch, drehend raufdrücken, fertig.
Wie gesagt, "Muskelkraft". Geht drauf besser als runter, wenn die Buchsen noch FIT sind.
M f G
Dateityp: jpg 001.jpg (106,4 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg 002.jpg (103,4 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg 003.jpg (108,8 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 008.jpg (107,4 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 005.jpg (107,6 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 009.jpg (104,5 KB, 28x aufgerufen)
Motorraum: Erhöhter Spritverbrauch, spätes Hochschalten Daia Sieben BMW 7er, Modell E38 3 15.04.2014 19:24
Serviceanzeige - Verständnisfrage skydiver BMW 7er, Modell E65/E66 38 03.02.2011 09:12
Heizung/Klima: Verständnisfrage IHKA kyrbys BMW 7er, Modell E32 4 23.07.2010 16:59
Heizung/Klima: Verständnisfrage Klimaanlage goldener BMW 7er, Modell E32 10 21.04.2009 03:31
Motorraum: Verständnisfrage: Nebenluft dangenendt BMW 7er, Modell E32 23 12.07.2006 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
