Alt 21.08.2014, 22:43   #1
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Standard Haltbarkeit des Generators (Lichtmaschine) beim 750er
Aus gegebenen Anlass da mir beim Alltags e39 gestern bei 298tkm die Lima hopps gegangen ist frage ich mich gerade wie lang die wohl im Schnitt beim 750er halten
Da mein 750er ja nu auch 250tkm auf der Uhr hat und mir bei meinen beiden M30B35 (e32 und e34) bei ziemlich genau dieser Laufleistung die Generatoren versagt haben.
Bei meinem e39 ist das ja alles easy zu machen, notfalls auch in freier Wildbahn mit etwas erweitertem Bordwerkzeug keine 20 Minuten und das Ding ist draußen.
Beim Fuffi ist das ja alles nicht so einfach und etwas langwieriger. Deshalb überleg ich nun ob ich da vorsorglich mal rangehe.
Wer hat denn Erfahrungen gemacht bezügl. Laufleistung und Lebensdauer ? Es geht mir hier ausschließlich um den 750er.
Gruß, Andreas
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2014, 22:53   #2
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Meiner wurde getauscht bei 178tkm.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2014, 23:11   #3
17er Schlüssel
Meine habe ich erst vor zwei Wochen tauschen müssen....Lagerschaden bei 182 TKM.
Der Austausch geht relativ einfach.
Es brauch dazu keine Bühne.
Dazu aus zu bauen sind:
Visco und Zarge
LMM und Ansaugschlauch fahrerseitig
Luftfiltergehäuse fahrerseitig
Oberer Kühlerschlauch incl. Entlüftungsschlauch
Zündverteilerkappe demontieren und seitlich abhängen.
Keillippenriemen "Lima" sammt Spanner und Rolle demontieren
Leitungen der Lima demontieren
Die drei Schrauben der Lima lösen
Danach kann man sie relativ einfach noch oben heraus ausfädeln...
Dabei auf die Kühlerlammellen aufpassen....
Das gilt für VFL wie NFL Modelle.
Die eine NFL-Lima geht etwas leichter rein als die VFL wegen dem etwas anders positionieren Frischluftkanal...
Geht aber.
Dauer gesammt ca. 2-2,5 Stunden wenn man etwas geübt ist...
Wenn Du nur den Regler tauschen möchtest,kannst Du die Lima auch einfach etwas nach vorne schieben...kommt man prima ran...ohne die Leitungen lösen zu müssen...
Geändert von 17er Schlüssel (21.08.2014 um 23:41 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2014, 23:58   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich hab auch schon einige bei knapp 300000Km gewechselt.Beim der Motorisierung mit Ölkühler kann auch der eine Schlauch vom Ölkühleranschluss stören.Hab damals die erste von unten ausgebaut.Aber nur die erste.Alles andere wie davor Beschrieben.
Alt 22.08.2014, 09:34   #5
Immer noch der erste am 750 aus 88, jetzt 174000 km, aber massig Stunden im Stau gelaufen.
1 x den Regler gewechselt vor ein paar Jahren, die Kohlen waren natuerlich hin nach 20 Jahren, neuen Regler rein, und auch das dicke Kabel erneuert zwischen Lima und B+, siehe Anleitung auf meiner Seite.
Ich hab den Eindruck, als wenn die Limas vom M30 und M70 laenger halten als die neueren kompakten fuer den M60, ich hab ja auch so einen kompakte Lima im M3 aus 1998, da war die Lima nach 10 Jahren schon hin, Dioden im Eimer, Gleichrichter-Diodenplatte liegt noch bei Salzpuckel, der wollte mal neue Dioden einloeten, aber geht nicht, da die in einem Plastikteil eingeschweisst sind.
Alt 22.08.2014, 18:22   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ist jetzt zwar vom M60, aber meine habe ich bei 250tsd revidiert, da der verdacht nahe lag, dass die hakt (Motor lief leicht unrund). War aber nicht so, die Lima war noch ok.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.08.2014, 09:22   #7
roadcrew666
Danke schonmal für die Antworten. Ich denke ich werd mir wenn ich demnächst die Zündkerzen wechsel und nen Service mach auch mal nen Blick auf die Lima werfen. Dabei den Regler in Augenschein nehmen und evtl. vorsorglich ersetzen.
Gruß, Andreas
Alt 26.08.2014, 23:42   #8
Tiny The Toon
Benutzerbild von Tiny The Toon
Fahrzeug: E32 740iA V8 (Bj. 12.92)
Ich habe im Rahmen anderer Arbeiten auch meine LiMa (M60, 140 A) überholen lassen bei 270 tsd Km. Ergebnis: Lager hinüber, Kohlen quasi weg und Regler kurz vorm Ableben...
Man war erstaunt, dass ich mit dem Gerät zuvor noch fahren konnte!
Tiny The Toon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2014, 00:33   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
edit
sorry, seh gerade, geht ausschließlich um den Fuffie
Sonst wird wieder gemeckert.....also vorsichtshalber alles wieder weg
Geändert von Chevyman (27.08.2014 um 00:39 Uhr).
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2014, 00:20   #10
harrry
Ich denke, die Haltbarkeit trifft auf sämtliche Fahrzeuge zu...?
Ggf. je größer die Leitung desto kleiner die Haltbarkeit (größerere Ströme = mehr Hitze).
Karosserie: Wichtige Hinweise zum Ausbau des Dachhimmels und des Schiebedaches beim e38 BMW_733i E38: Tipps & Tricks 4 10.05.2022 20:10
Wisch-Wasch-Wirrwar des 750er 740 flo BMW 7er, Modell E38 8 01.09.2014 11:36
Elektrik: Wie hoch ist die prognostizierte Laufleistung eines elektrischen Generators (LiMa)? RenoHuskerDu BMW 7er, Modell E38 20 30.11.2010 14:51
Elektrik: Haltbarkeit der Lichtmaschine Illuminator BMW 7er, Modell E38 20 04.01.2008 19:20
Haltbarkeit des Leders bmw_325e Fahrzeugpflege 12 02.06.2004 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
