Alt 12.08.2014, 10:02   #11
ameinken
Fahrzeug: E32 730i V8 LPG
Standard Wischerarm schleift an der Haube
der Wischerarm schleift an der Haube. Ich habe auch schon versucht die Motorhaube ein Stück hochzubiegen. Leider erfolglos. Ich habe auch recht viel Spiel im Lager des Wischerarmes, weiß aber natürlich nicht wieviel Höhenspiel hier erlaubt bzw. normal ist.
Viele Grüße,
ameinken
ameinken ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2014, 17:37   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Höhenspiel ist eigentlich nicht Zulässig! Das Problem bei den Lagerböcken der Wischerwellen ist, das diese aus Alu-Spritzguss Bestehen, und im Laufe der Zeit, von Unten "Abfaulen"! Am unterem Ende der Wischerwelle liegt eine Federscheibe auf, die sich dann langsam in das Alu Einarbeitet, und dadurch bekommt man das "Axialspiel", so das der Wischerarm um ein kleines Stück nach Obern, in Richtung Motorhaube Gedrückt wird! Das Schmierfett, welches sich zwischen Lagerbock und Wischerwelle Befindet, ist entweder schon lange weg, oder es ist Verharzt. Ich war diese Sache mit den Wischerwellen auch "Satt", und habe die Lagerböcke etwas Aufbohren lassen, und jeweils eine Buchse von Unten und Oben in den Lagerbock Gedrückt! Dazu musst Du dann wieder den Federring, und den Gummi-O-Ring auf die Welle montieren, damit alles in etwa Wasserdicht ist! Natürlich muss auch der Lagerbock wieder mit Fett Aufgefüllt werden!
Gruss dansker
Alt 12.08.2014, 20:56   #13
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/schei...ig-100969.html
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Scheibenwischerarm Fahrerseite 6-Ender Suche... 2 23.08.2013 10:25
Karosserie: Scheibenwischerarm, rechts, und Scheibenwaschwasser defekt... PanaMax BMW 7er, Modell E65/E66 16 07.02.2013 01:31
E38-Teile: Scheibenwischerarm Links Atlan-Köln Suche... 0 03.07.2012 22:53
Karosserie: Scheibenwischerarm schlägt an Motorhaube an stefzz BMW 7er, Modell E32 22 01.08.2008 13:21
E38-Teile: Suche Scheibenwischerarm für e38 og_chiller Suche... 1 20.01.2008 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
