Alt 10.08.2014, 11:09   #11
Ich vermute mal:
zu wenig Gas drauf
Kompressor springt nicht an.
Auch wenn es klickt. Beim 750 kann man es sehen am Kompressor bei geoeffneter Haube, wenn die Kupplung reinspringt.
Dass der Kompressor nicht anspringt, kann an zu wenig Gas liegen. Gibt ja die Sensoren fuer low und high pressure unten am Trockner.
Kannst mal am Schauglas schaun, ob da Blaeschen kommen.
Rechte Seite Motorraum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.meeknet.co.uk/E38/AC/GAS_...ions_label.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.meeknet.co.uk/E38/AC/GAS_bubble.jpg
Ich hab dafuer einen Druckpruefer, wo man das schnell ablesen kann
Alt 10.08.2014, 13:58   #12
Don 730i
Benutzerbild von Don 730i
Fahrzeug: E38-728iA (01.2000)
Vielen Dank erstmal für die ganzen Tipps und Hilfestellungen, vor allem für das Zahlreiche Material zu dem ihr mich verlinkt habt.
Wahnsinn welches know how hier schlummert.
Ich werde mit dem ganzen Wissen nochmal in den Motoraum schauen und am Mittwoch nochmal mit einem Kollegen drangehen. Diagnose wird dann auch durchgeführt. Ich melde mich sobald ich mehr weiß.
Bis dahin
Bang' ho'
Don 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2014, 14:51   #13
Don 730i
Also der Kompressor kuppelt sauber ein und läuft mit. Es kommt trotzdem nur Luft mit Außentemperatur an. Ist zwar momentan auch kühl, aber eben nicht klimatisiert.
Alt 18.08.2014, 17:03   #14
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
kontrolliere noch mal, ob die Kompressorkupplung zyklisch ein- und auskuppelt. Wenn nein, liegt eventuell doch eine Störung im Kühlsystem vor. Wenn ja, müßte der Kühlkreis ok sein. Könnte dann an den Stellklappen / Motoren im Gebläsekasten liegen (abgebrochen etc)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.10.2014, 16:40   #15
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Hallo Forum
Ich habe aelnliches Problem mit meine Klimaanlage/E32 750i 89 R134 ohne Innenraumfilter/. Nach kompletter Lackierung Klima ist auch ausgefallen, aber nicht ganz. Alle paar Minuten schaltet sich Kompresor fuer einige Sekunden zu, kuhlt dann auch richtig, danach aber schaltet sich ab und ich muss wieder ein paar Minuten fuer so ein kurzer Kuhleinsatz warten, egal ob im Leerlauf oder beim fahren. Beim fahren von Zeit zur Zeit spuere Kuehle luft, passiert das aber zu selten. Vorher lief die Anlage zwei-drei mal pro Minute kurz, Kuehlleistung war aber vollig in Ordnung. Zusatzluefter lauft mit, Kuehlmittel vorhanden, Drueck im System gemessen und auch ok ist. Weiss jemand, was do los sein kann?
Andrzej
Klimaanlage bmw740dn BMW 7er, Modell E38 8 18.04.2011 20:45
Heizung/Klima: Klimaanlage iMAC BMW 7er, Modell E38 7 08.06.2010 14:40
E32-Teile: Klimaanlage jojo Suche... 1 10.04.2007 09:28
Klimaanlage mandylang BMW 7er, Modell E32 5 30.06.2004 18:17
Klimaanlage ernesto BMW 7er, Modell E38 5 20.06.2003 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
