| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.08.2014, 15:56 | #21 |
	| Neues Mitglied Premium Mitglied
 nein, die Anlagen haben einen Überdruckschalter (sitzt im Trockner) |
		|  08.08.2014, 17:29 | #22 |
	| Shogun
					Zitat von Achimito  Einen Schaltplan für das IHKA-Steuergerät hast Du zufälligerweise nicht? Ich habe schon mal mit Behr gemailt und telefoniert, aber bis jetzt noch nichts bekommen können. |  richtigen Schaltplan hab ich nicht, aber Funktionsdiagramm auf meiner Seite.
Hatte mal einer aus Australien handgezeichnet und ich hatte es Timm geschickt, und der hat das etwas besser aufgezeichnet.
Links reference data anklicken und dann sword schematics
  Shogun's Repair Guides for BMW Seven Series
Falls Du da mal was von Behr bekommen solltest, denk an mich. |
		|  08.08.2014, 17:33 | #23 |
 An uns denken :-)
 Denke aber, daß BEHR keine Konstruktionsunterlagen herausgibt, egal wie alt der Kram ist...
		|  09.08.2014, 00:39 | #24 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
		| Problem ist als es aufgetreten ist war's draußen > 30°C, als es dann wieder kühler wurde funzte alles
 |  Was macht der E-Lüfter!?
				__________________Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube   |
		|  09.08.2014, 08:24 | #25 |
 Ja, genau der, wie ich oben schon schrieb.
 Schaltet der Kompressor denn in zeitlichen Abständen im Betrieb ein und aus? Dies geschieht über den 4-Grad Schalter am Verdampfer (über das Steuergerät).
		|  09.08.2014, 08:35 | #26 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
					Zitat von Pace  Was macht der E-Lüfter!? |  Läuft mit wie immer
Gestern hatten wir knapp 30°C und es hat alles funktioniert wie's soll,
muß demnach schon das fehlende Kältemittel gewesen sein
Chris
				leider keinen 740er mehr   |
		|  09.08.2014, 08:39 | #27 |
 Und der Kompressor schaltet auch ein und aus im Betrieb? Vllt nicht im Leerlauf, aber bei höherer Drehzahl sollte er das tun. |
		|  09.08.2014, 08:59 | #28 |
	| Ärmstes Mitglied
					Zitat von harrry  Und der Kompressor schaltet auch ein und aus im Betrieb? Vllt nicht im Leerlauf, aber bei höherer Drehzahl sollte er das tun. |  Macht er,
im Leerlauf wie bei Fahrt,
sach ja, iss wieder alles im grünen Bereich
Chris |
		|  09.08.2014, 23:12 | #29 |
 Ja, ist es jetzt...
 Eine Sache könntest Du noch messen :-)
 Die Temperatur der austretenden Luft innen, bei voller Kälteleistung.
		|  14.08.2014, 23:50 | #30 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 ich meine mich erinnern zu können, dass da fast 4° kalte Luft aus den Düsen kam. Ist aber auch abhängig, ob die Heizventile exakt und 100%ig schliessen und wie gut der Heizkasten schon runtergekühlt ist. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
