01.06.2004, 15:51
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Grösse der Bremsscheiben für 4-Kolben-Anlage
irgend einer, ich meine, es war erich, hatte letztens die grösse der bremsscheiben für die 4-kolben-bremsanlage hier gepostet.
Tät ich brauchen, bin aber zu ??????? (suchts euch aus  ), den beitrag wiederzufinden.
wer hilft mir trotzdem ??
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
01.06.2004, 16:00
324 mm ab 01/90, V+H innenbelueftet, vorher 302 mm
fragst im richtigen Moment. Hatte gerade nachgesucht, da in USA die selbe Frage auftauchte.
02.06.2004, 01:13
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Hallo Ekki,
wie schon Erich geschrieben das Maß ist 324x30.Hab meine heute gewechselt.
Habe auch die 4 Kolben -Anlage.
Tony
02.06.2004, 05:08
Es soll vom 8er E31 mit M70 Motor auch noch eine Bremsanlage mit den 324 mm Bremsscheiben geben, aber mit EINEM grossen Bremskolben anstatt 4.
Soll zwar nicht so gut aussehn wie die 4-Kolben , soll aber brachial bremsen.
Habe ich in einem US Forum gelesen. Teilnummern habe ich leider nicht.
02.06.2004, 05:31
Mr. Diesel
ab 01/90 kann nicht sein. V12 vom kumpel ist 04/90 und der hat auch noch die kleine drinn.
ich hab hier ne anlage vom M5 liegen. auch 4-kolben, aber steht ein "M" statt dem "BMW" drauf und die scheiben haben einen durchmesser von 345mm. sind dreiteilige bremsscheiben die laufrichtungsgebunden sind. bin mal gespannt wie die reinhauen :-)
mfg Benni
02.06.2004, 05:48
Benny
passen die so ohne weiteres? Denke mal, dass da keine normalen 15" Felgen mehr gehn, oder?
02.06.2004, 09:05
LOW4LYF
Hier mal ein Bild.
02.06.2004, 09:30
Raffael
hast du von dem Bild die Felgenmasse und ET?
02.06.2004, 09:34
LOW4LYF
9,5x18
Mehr kann ich leider nicht sagen.
02.06.2004, 12:24
Fahrzeug: Alpina B11, Polo 86c
Könnte man die auch in einen E32 bauen, und passen die auch in eine
17 zoll felge?
Sag mal ist das vom E39 die Bremse oder vom E34?
