Alt 27.07.2014, 19:51   #1
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Standard Benzinpumpen nur 750i/il/ilS
Hey wie der Titel schon sagt bräuchte ich mal Infos welche Pumpen, außer den orginalen, ich nehmen kann. Bei unserm ist eine defekt.....
Dominick
Edit sagt:
Habe nochmals die Suche bemüht und die vom e34 sollen passen.. Werds da mal Versuchen....
Geändert von Ich e32 (27.07.2014 um 20:41 Uhr).
Alt 27.07.2014, 22:22   #2
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Es passen auch einige Pumpen des E36. Erich hatte glaube ich mal eine genaue Auflistung, in welchen Modellen die Pumpen verbaut waren. Wichtig ist letztendlich nur die zylindrische Bauform mit den passenden Abmessungen und der Förderdruck von 3.5bar. Die Anschlüssel haben sich ohnehin geändert, sodass gebastelt werden muss. Das betrifft auch die originalen Pumpen für explizit für den 750.
Diese hier passen zum Beispiel. Es gibt die aber auch günstiger, das sind dann allerdings Nachfertigungen.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2014, 09:37   #3
Jetzt mal genauer: Du suchst Pumpen fuer den 750, hast aber einen 730?
Der 730 hat 1 Pumpe, der 750 hat 2.
Alt 28.07.2014, 10:09   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
@ Erich
Ja suche welche/eine für den 750 von Vadders BJ 02/88.
Das der 730 eine hat weiß ich auch habe diese grade getauscht gehabt,meine war defekt....
Haben jetzt mal eine auf Verdacht geholt gehabt:
Alt 28.07.2014, 11:20   #5
fuffi_lwl
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
@ Erich
Habt ihr diese Pumpe für den 750i geholt? Falls ja, gib mal bitte Bescheid, ob sie einwandfrei passt und funktioniert.
Alt 28.07.2014, 11:29   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja haben die geholt, stand hier irgendwo im Forum das die vom e34 egal welcher Motor auch passen sollen...
Hier Nummer 8/9 von Dretzen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/benzi...0i-130635.html
Habe die Numern die da stehen mal durch die Suche gejagt gehabt und die sollen auch passen für 730/40 V8.....
Alt 28.07.2014, 12:46   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Alt 28.07.2014, 12:54   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
hmmm jetzt wirds komisch er schreibt e34(Dretzen) und du zeigts mir eine vom e30??? Soll das heißen die wird nicht passen oder wie???
Edit:
Ich werde verückt... Habe die von Dretzen geschriebene Nummer bei Ebay reingehauen und habe die gleichen Nummern bekommen wie die jetzt bestellte.
Edit2: @ boxerheinz
Tu verstanden haben Passt genau zur Fred überschrift
Urlaub ist doch nix für mich, meine Geistigehaltung geht weg....
Geändert von Ich e32 (28.07.2014 um 13:16 Uhr). Grund: Ihr macht mich noch verückt:D:D
Alt 29.07.2014, 09:28   #9
17er Schlüssel
Hab noch zwei gute orginale Fuffi BOSCH Pumpen in gebraucht...
Alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2014, 14:24   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sie passt!!!! Nur musst du den Mitgelieferten ,,Käfig,, aufmachen um die eigentliche Pumpe rauszuholen.
Elektrik: Sind die Benzinpumpen wirklich so anfällig, oder hab ich nur Pech? BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 15 20.11.2012 00:06
E32-Teile: Defekte Benzinpumpen vom 750i hotte63 Suche... 0 29.08.2012 23:20
Elektrik: Wo sitzen beim 750I die Benzinpumpen Ralais BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 38 11.01.2010 22:29
E38-Auto: 750 ils gepanzert B6/B7 rtlsport Biete... 0 04.01.2010 05:46
ETK und iLS BMWs RDV-001 BMW 7er, allgemein 12 19.10.2005 02:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
