19.07.2014, 00:31
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Jup, kenn ich jetzt, mein 8er hat seit der AU gestern einen Getriebeschaden, dabei wollte der Prüfer ihn netterweise nur freiblasen
LG
19.07.2014, 00:48
Eigentlich sollte den Prüfern das nach all den Jahren mittlerweile bekannt sein........
Und nun,kommen die dafür auf...wie war die Reaktion des Prüfers?
Ich könnte wetten der Motor hatte laut AU-Gerät noch nicht die ideale Betriebstemperatur bei der Messung,deshalb hat der Prüfer den Motor etwas im Stand "gefordert".....
Des kann es ja nicht sein.....!
Alex
19.07.2014, 00:52
#13
Mit dem FREIBLASEN ist das so eine Sache. An meinem Wagen z.B. würde ich nur einen Prüfer lassen, mit dem ich mich vorher über die BMW-Richtlinien unterhalten habe. Klappt auch immer.
M f G
19.07.2014, 00:54
Ernteschädling
Er hatte ihn noch nicht mal angeschlossen, sondern ließ ihn am Bremsprüfstand hochdrehen damit er beim Abgastest dann gleich durchkommt
LG
19.07.2014, 08:08
#15
Er wollte den Motor mal "Freiblasen", und nun ist das Getriebe Defekt? Dann würde ich den Prüfer den "Marsch Blasen"!
Gruss dansker
19.07.2014, 08:25
#16
Ohne BC 3
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Muss mit 3er und 7er eigtl. zur HU.... Jetzt mag ich gar nicht mehr... Das Thema hatte ich aus meinem Kopf schon gestrichen....
19.07.2014, 08:47
#17
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
LG
Bremsenprüfstand - also Rolle mit drehenden Rädern bei eingelegter Fahrstufe? Dann hat er es eigentlich richtig gemacht. Das Problem ist ja das Hochdrehen im Leerlauf.
19.07.2014, 17:43
#18
Ernteschädling
Nein, er stand mit den Vorderrädern drin, und hat ihn hochdrehen lassen ehe er ein paar Meter nach vorne gerollt wäre um die Abgastestapparatur anzuschließen
LG
19.07.2014, 18:39
#19
Alpinator
Ok, das kann tödlich sein.
19.07.2014, 18:52
#20
Allround Dilettant
hatte ich dir ja schon im e31 Forum geschrieben, kommt drauf an wie lange er das gemacht hat!!
